nieuw blokje doet erg vreemd
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 22 mar 2009 18:25
Vandaag heb ik met maikel blok geruiltdie bij hem gewoon perfect liep, liep ook lekker hard enzo.
Nu heb ik hem bij mij erop gezet, HPI erop(die maikel er ook op had) en afgesteld.
Toen heb ik het blok gestart eerst zonder ketting(waar ik ook een filmpje van heb) en net nog even na de vlotterbak, sproeier, luchtfilter, choke, spruitstukboutjes, bougie nagekeken en dit alles was gewoon perfect.
Het probleem dat zich voordoet is dat (zonder ketting) dat die alleen wil lopen op hoge toeren en op iets lagere toeren valt die meteen uit. Ook als ik volgas geef dan gaat die eerst verzuipen of te weinig benzine krijgen en dan opeens pakt die hem toch weer op(zie/hoor ook in het filmpje)
Met ketting is het precies hetzelfde, ik moet starten met volgas zodat die direct weg rijdt en direct op hoge toeren zit anders wil die niet lopen.
Nou dacht ik misschien dat het de koppeling/valse lucht of weetikveel wat was maar dat kan niet, want toen het blok bij maikel erop zat reed die gewoon perfect(en das geen gelul ofzo) en liep ook veel beter op lage toeren.
Filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=joD5heCv ... annel_page" onclick="window.open(this.href);return false;
65cc airsal bewerkt
bromkop
kort 15/16mm spruitstuk
1616 SHA sproeier 72
gaasfilter
yasuni Z
HPI 2008(getest op heel veel voorontstekingen)
Graag zo snel mogenlijk andtwoord, dan kan ik weer naar school op de brommer!
50cc straatracer ........?
Berichtdoor Timo » 22 mar 2009 19:44
Met Choke aan, en dan starten, doet ie dat wel? Of valt ie dan ook meteen uit als je geen gas geeft?
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 23 mar 2009 08:15
hij loopt zowiezo niet stationair omdat er een binnenrotor op zit, maar dat is normaal. wat niet normaal is dat die op lage toeren helemaal niet echt goed loopt. Alleen in hoge toeren knalt die.
Joos...92
Berichtdoor Joos...92 » 23 mar 2009 09:52
klinkt egt als slecht afgestelt. Het mengsel is niet goed en dus loopt ie niet goed maar als je volgas blijft houden komt hij op een moment dat alles perfect is en knalt dan weg. Ook ontsteking zal niet helemaal juist staan maar het ligt zeker niet aan de koppeling. Ik had namelijk precies het zelfde en was gewoon kwestie van kloten met spoeiers en ontsteking ;)
suces :mrgreen:
Ziggys91
Berichtdoor Ziggys91 » 23 mar 2009 14:40
suces :mrgreen:
heel apart, want bij maikel liep het blok probleemloos met zelfde afstelling op HPI.. en met HPI heb ik al meerdere dingen getest..
bastiaan2222
Berichtdoor bastiaan2222 » 25 mar 2009 10:34
suces :mrgreen:
ik zou even je carb na kijken.
het kan zijn dat er een klein vuiltje is dat je niet ziet waardoor deze al slecht loopt.
