3553 berichten
  • Pagina 110 van 178
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 178
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 30 okt 2008 23:30
Ola,
Is het nodig bij een dell 14/12 card dat die kabelbocht erop zit?
want ik heb er nog 1tje liggen waar dit niet t geval bij is :?
heb namelijk geen zin een nieuwe te kopen.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 31 okt 2008 09:40
Kan een koppeling van een tomos s25 uitdrogen waardoor er een piepend geluid ontstaat?
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2008 17:20
Ola,
Lijkt me wel handig om die erop te zetten, aangezien je anders je kabel knikt met gasgeven. Je kan ook gewoon het deksel kompleet overzetten van de ene op de andere carburateur met kabel en gasschuif eraan vast.
Berichtdoor shadowranger » 31 okt 2008 17:21
Uitdrogen is niet het juiste woord. Zeker niet als deze in de ATF staat. Maar een piepend geluid kan eerder van lagers komen.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 01 nov 2008 15:44
Hij heeft wel een hele tijd stil gestaan (aantal jaar) met te weinig olie
Berichtdoor shadowranger » 01 nov 2008 16:01
Dan nog denk ik aan iets aangeroeste lagers, en niet aan de koppeling.
st3fan
Berichtdoor st3fan » 01 nov 2008 18:40
is er ergens een complete lagersetje te koop?
RevivalProject
Berichtdoor RevivalProject » 01 nov 2008 21:51
Dag Tomossers,
Ik heb sinds een tijdje nu een Revival, (geen TS), en heb besloten om samen met iemand hem helemaal te gaan opknappen. Nu hebben we besloten dat we er graag een Powerfilter, en Powerbox op willen zetten. Maar aangezien de revival nou net geen standaard afmetingen gebuikt voor de Powerfilter. (Powerbox is universeel toch?) Hebben we besloten er een andere Carb. erop te zetten, om van dit probleem af te zijn. Het is niet de bedoeling dat het een snelheidsmonster/benzineslurp-monster wordt, netjes 60km/h :) Weet iemand een carb. die zo op de Revival past, niet al te duur is, kwalitatief goed is, en maten handteerd zodat de standaard powerfilters erop passen?
Alvast bedankt,
Groeten Sjoerd
*Bekeuringen betaal ik nooit, want iets wat je krijgt hoef je niet te betalen.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 01 nov 2008 22:30
Er zijn genoeg powerfilters voor je carburateur hoor. Meet even de diameter van je inlaat kant waar het rubber overheen moet en zoek naar powerfilters met deze diameter op bijv. www.easyparts.nl.
Powerbox kun je er idd zelf op maken.
Thomazzi
Berichtdoor Thomazzi » 01 nov 2008 22:54
Voor een...?
Vast wel op internet of bij je lokale brommerboer.
mattijsvs
Berichtdoor mattijsvs » 03 nov 2008 16:57
Hoi,
Ik heb nou een tomos, hij loopt nou tussen de 45 en 50, ik zou hem graag tussen de 55 en 60 laten lopen. Hoe zou ik dit kunnen doen, zonder een grotere cilinder erop te zetten?
Nu heb ik: Tecno Circuit en kleiner tandwiel achter.
groeten
Lukos
Berichtdoor Lukos » 03 nov 2008 17:21
Ga is rond kijken op het forum, staan al duizenden van zulke vragen, je zou ook het snelheids tabel kunnen raadplegen.
Thunnix
Berichtdoor Thunnix » 03 nov 2008 21:04
Hey ik heb net een nieuwe snor tomos, bj 2008, nog helemaal standaard
Hij rijd nu dus 25 maar ik wil hem wel opvoeren,
Hoe zit het nu met dat "inrijden" :? ik heb er nu pas 120km mee gereden...
En vanaf waneer kan ik hem opvoeren zodat het niet schadelijk is.
alvast bedankt.
vinz0r
Berichtdoor vinz0r » 03 nov 2008 21:14
kijk bij de faq eventjes,daar staat een kopje inrijden.
desnoods kun je ook t subforum opvoeren raadplegen.
Thunnix
Berichtdoor Thunnix » 03 nov 2008 23:27
ik heb met een maat aan me uitlaat liggen klooien net maar nu zit ie er weer op alleen zonder package of hoe je dat plaatje dat er tussen zit ook noemt is dit erg?
Erik
Berichtdoor Erik » 03 nov 2008 23:29
hij zal misschien wat valse lucht trekken , maar is niet erg, het heet btw een pakking en is gewoon te kopen bij de bromboer voor 1 euro.
veel onderdelen.
Mijn polini sprinter:
Lukos
Berichtdoor Lukos » 03 nov 2008 23:29
Is niet zo erg, rijd alleen zwaar klote en je word er een beetje doof van...
Snorro
Berichtdoor Snorro » 04 nov 2008 17:06
Klein vraagje, past een vrije nieuwe koppeling (2007) ook gewoon in een tomos a35 van 1994..?
Tos: zo standaard als je standaard
TomosTuningWassenaar
Berichtdoor TomosTuningWassenaar » 04 nov 2008 17:25
ja snorro, dat past gewoon
Derbi Senda DRD 03
Ik ben niet verwend hoor
jackstah
Berichtdoor jackstah » 04 nov 2008 17:44
hey,
ik heb dus me cilinder eraf gehaald maar nou krijg ik hem er niet meer op . hoe moet ik dit doen? en volgens me vader zijn de zuigerveren afgebroken. :cry: hoe moet ik mijn cilinder er nu op krijgen?
3553 berichten
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 178
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 10 gasten
