Waarde bastiaan2222,
Gelijk links en rechts van de krukas zit zo`n grote stalen opvulring à 0.10 – 0.15 - 0.20 mm. Dit om de axiale speling op te heffen.
Verder zit er nog zo`n grote stalen ring achter de eerste versn. koppeling. Over de dikke borst aan de achterkant van de koppelingnaaf (daar waar de segmenten overheen geschoven zitten).
Dit ter voorkoming dat de 1e versn. kopp.naaf tegen het kopp.huis aan loopt en er zo een schurend geluid optreed.
Kijk het even na. En laat het even weten, dan heeft iedereen er wat aan.
Met vriendelijke groet verblijf ik,
Beste bastiaan2222,
Als je het goed wil doen zal je eerst moeten bepalen welke dikte je moet hebben voor de krukas.
Dus ik zou de krukas met die ene opvulring inbouwen. Het carter om de krukas dicht schroeven. En als het dicht zit, aan de krukas gaan trekken. Wanneer je hem heen en weer kan bewegen, moet je even met een schuifmaat gaan meten hoeveel de krukas heen en weer gaat. Dan weet je wat en kan je gericht wat aankopen. Zo simpel doe je dat.
En even naar Adje op gemerkt: Als je ooit het blok even open hebt (rechter deksel) haal dan het kopp.huis er even af. Beweeg dan ook even de krukas. Wie weet heb je toch axiale speling, alleen je merkt het niet echt. Maar die ringen zitten er niet voor joker.
Tot zover geinformeerd, doe er mee wat je goed dunkt.
Vriendelijk gegroet,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
