motor onderweg uitgevallen
37 berichten
zweistein
Berichtdoor zweistein » 28 jul 2009 13:35
Goed, was dus €3,75, oude bougie zag er niet echt slecht uit maar leek wel een iets grotere gap te hebben, echter krijg ik met de nieuwe bougie (ook) geen vonk te zien. Nog even gemonteerd geprobeerd, maar helaas. Wat zou een volgende boosdoener kunnen zijn?
n03L
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor n03L » 28 jul 2009 14:40
Misschien weet je dit al maarja,
Je moet de bougie op een koelrib van je cilinder leggen/ er tegen aan houden, en dan pas kicken, anders vonkt hij sowieso niet.
Als je dit al wist en het altijd zo probeert,
Contactpunten verrot,
Bobine overleden,
bougiedop niet goed bevestigd.
Tomos gaat te koop!
zweistein
Berichtdoor zweistein » 29 jul 2009 10:17
Getest heb ik op de koelrib, bougiedop kan weinig fout aan gaan lijkt mij.
Als je contactpunten verrot zijn, heb je dan überhaupt stroom? Lamp gaat met kicken nml. wel wat branden. Bobine zou dan een goeie kandidaat zijn, maar is er een manier om zelf te testen of deze werkt? (oftewel, is het te duur om op de gok te vervangen?)
n03L
Berichtdoor n03L » 30 jul 2009 00:12
Je kan je ontsteking doormeten, als deze wel goed werkt weet je dat je bobine mol is.
Tomos gaat te koop!
zweistein
Berichtdoor zweistein » 30 jul 2009 01:31
Oeh, wat moet ik dan precies doormeten? Multimeter heb ik iig. liggen.
zweistein
Berichtdoor zweistein » 04 aug 2009 11:18
Stekkertje bij de rode draad heb ik los gehad en de multimeter tussen het stekertje aan de blokzijde en een massa gehangen. Bij een beetje kicken had ik een spanning in de richting van de 10V, dat kijkt me wel normaal. Overigens lijkt het erop dat bij het doormeten van de bougiekabel los van de bobine er geen electrisch contact is (zou een weerstand van bijna 0 moeten zijn), dus ga ik eerst maar eens de bougiekabel vervangen.
robsten
Berichtdoor robsten » 04 aug 2009 11:26
bij mij was toen ook de bobine kapot niks geen vonk en toenk nieuwe bobine had deed alles het weer.:D
setup, snor:
bromkop
techno bullit
14/9 caburateur
top:63(windje mee)
uiterlijk:
32 cm chrome vering
dmp voorkap carbon
lexus achterlicht
zweistein
Berichtdoor zweistein » 04 aug 2009 11:37
Kost dat?
martijnn
Berichtdoor martijnn » 04 aug 2009 11:48
rond de 15 euro
Mijn tomosjuh
Tomos onderdelen te koop.
Mijn setup:
65cc airsal
Puch Hd kop
15/15 dellorto sha carb
Sproeier 70
Dmp terugloop uitlaat
Powerfilter
Ontsteking op bromstand
74 km/p op digitale teller
zweistein
Berichtdoor zweistein » 04 aug 2009 13:19
Toch nog even in kleinere onderdelen gemeten. Bougiekabel zelf is oké (0 ohm), weerstand van einde bougiekabel naar massa is bijna 5k ohm, alleen voor de bougiedop krijg ik geen waarde. Eerst die dan maar vervangen, al ziet zo'n dop er niet naar uit dat er wat aan kapot kan gaan :?
zweistein
Berichtdoor zweistein » 04 aug 2009 13:53
k*t, denk en meetfout. Ding heeft een weerstand van 5 kOhm, geen wonder dat ik niets meet met een meetbereik van 20 Ohm , leve de info op de verpakking van nieuwe spullen.
Ik ga nu maar eens de laagspanningskant van de bobine eens meten....
o ja, iemand een goedkoop adres voor (imitatie?) bobine? Nieuwe (origineel) kost hier €60,-
zweistein
Berichtdoor zweistein » 04 aug 2009 14:15
Als ik de weerstand meet van de rode kabel naar de bruine (massa, zie foto) krijg op de multimeter óf een oneindige weerstand (rood op rood, zwart op bruin) óf +/- 800 kOhm bij zwart op rood, rood op bruin.
Zelfde meting aan de bougiekabelzijde naar massa levert op beide manieren 5 kOhm op, kortom kapot?
*edit*net even dit topic gelezen, ik meet dus véél te lage weerstand over de onstekingsspoel... Even aannemende dat de opgegeven waarden eigenlijk kOhm zijn. Mijn metingen aan de laagspanningszijde zijn dan wel goed.
zweistein
Berichtdoor zweistein » 05 aug 2009 00:14
Om nog even terug te komen op de prijs, €25 is de goedkoopste (imitatie) die ik online kan vinden. Origineel kom ik boven de €50 uit. Of heeft iemand nog een tip voor een goedkope?
n03L
Berichtdoor n03L » 05 aug 2009 00:18
2ehands?
Tomos gaat te koop!
zweistein
Berichtdoor zweistein » 05 aug 2009 00:57
Yep, ben ik mee bezig, maar een goedkope nieuwe is ook altijd leuk :P
zweistein
Berichtdoor zweistein » 03 apr 2010 14:47
Late update, maar toch. Ding (vandaag) laten fixen, probleem zat hem in een kapotte onsteking, kan ik iig. weer op de snor de zomer in :)
Berichtdoor shadowranger » 04 apr 2010 15:46
Probleem opgelost. Close/
37 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Olgierdadze en 13 gasten
