spruistuk
11 berichten • Pagina 1 van 1
linton
Berichtdoor linton » 24 aug 2009 18:35
ik heb een tomos a35
70cc
techno uitlaat
Wat is het probleem?[/list]
waar kan ik een groter spruistuk kopen??
ik heb een 15 mm carburateur maar hij past niet op orginele spruitstuk.
die is volgensmij rond de 13 mm ofso..
kan iemand helpen ik word hopeloos van het zoeken :? :?
SETUP:
70cc airsail nicasil wand
15mm delortho
Achtertandwiel 22
spruitstuk ontgrenst
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
cross-tomos
Contacteer cross-tomos
Berichtdoor cross-tomos » 24 aug 2009 18:37
je spruitsuk is denk ik 12 mm.
een 15 mm kan je gewoon kopen bij je brommerboer voor ongeveer 15,-
FC VOLENDAM
linton
Berichtdoor linton » 24 aug 2009 18:43
okee bedankt, morgen eens langs gaan dan.
mijn setup:
70cc
techno circuit uitlaat
15mm carburateur
wat zal ong mijn snelheid zijn?
bedankt :)
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 aug 2009 19:45
een 15mm spruit kan je niet kopen bij je brom boer hoor.. moet je zelf uitboren.
linton
Berichtdoor linton » 24 aug 2009 22:14
huh maar wat bedoel je met uitboren ?? snap dar niks van of is daar een forum van
want hoe kan je nou een spruistuk van 12 mm groter maken tot 15 mm?
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Gietor
Berichtdoor Gietor » 24 aug 2009 22:25
door hem uit te boren :')
er zit een dikker stukje in de bocht.. en er staat altijd wel dat je spruit 12mm is.. maar dat is alleen als die ontgrenst is he..
linton
Berichtdoor linton » 24 aug 2009 23:04
ja okee ik snap dat nu jaa:P maar hij is indd ontgrenst.. maar t gaat om de hals..die past niet goed om de carburateur!! snap je.. en ik kan nergens een bestellen die groter is :O
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
FlyLight
Berichtdoor FlyLight » 25 aug 2009 00:41
Het lijkt me sterk dat het gedeelte waar jou carb om moet bij je spruitstuk dat dat te groot is, 15mm carb paste bij mij gewoon op me 12mm schuin spruitstuk hoor...
Er zit een schroef in je carb die je een stukje uit kan draaien he ;)
Succes iig!
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser :')
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
linton
Berichtdoor linton » 25 aug 2009 00:47
eey..
nja ik hem die schroef helemaal aangedraaid..en dan nog blijft t gat van carb te groot. :? iemand een idee?
Succes iig!
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 25 aug 2009 10:18
er hoort als het goed is een busje bij je nieuwe 15mm te zitten, die je in de carb moet doen. Hij is dan kleiner en zal wel passen.
Grtz,
linton
Berichtdoor linton » 25 aug 2009 13:56
okee het past.
close
SETUP:
15mm delortho
Achtertandwiel 22
technigas next r
powerfilter
top : ong 75 km/h
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
