70cc
techno uitlaat
Wat is het probleem?[/list]
waar kan ik een groter spruistuk kopen??
ik heb een 15 mm carburateur maar hij past niet op orginele spruitstuk.
die is volgensmij rond de 13 mm ofso..
kan iemand helpen ik word hopeloos van het zoeken
je spruitsuk is denk ik 12 mm.
een 15 mm kan je gewoon kopen bij je brommerboer voor ongeveer 15,-
huh maar wat bedoel je met uitboren ?? snap dar niks van of is daar een forum vaneen 15mm spruit kan je niet kopen bij je brom boer hoor.. moet je zelf uitboren.
door hem uit te boren
er zit een dikker stukje in de bocht.. en er staat altijd wel dat je spruit 12mm is.. maar dat is alleen als die ontgrenst is he..
Wel vaag dat je je stuur niet onder controle kan houden als je met 40 over drempel gaat, lutser
''Doe je dit niet, ben je een eigenwijze big.''
Het lijkt me sterk dat het gedeelte waar jou carb om moet bij je spruitstuk dat dat te groot is, 15mm carb paste bij mij gewoon op me 12mm schuin spruitstuk hoor...
Er zit een schroef in je carb die je een stukje uit kan draaien he
Succes iig!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 21 gasten
