probleempjes
Juggel
Berichtdoor Juggel » 10 sep 2009 23:03
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 geloof ik
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik m heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zie probleem
toen ik mijn tomos kocht via marktplaats had ik vrijwel meteen een 15/15 carb en een bromkop ervoor gekocht, ( is gewoon 50cc ) maar ik heb altijd het probleem gehad dat als ik m start als ie koud is en ik geef gas dat ie uit dreigt te vallen , dan moet ik m heel lang laten lopen en heel rustig aan gas geven na een tijdje om hem goed te laten lopen , dit probleem was heel even weg nadat ik me luchtfilter had ontgrensd maar nu is het weer terug , als hij eenmaal wat warm is gelopen is het weg.
ik heb er een 56 sproeier in maar heb ook al verschillende andere geprobeerd , groter en kleiner, bougie kleur is gewoon koffiebruin bij 56
hij schakelt trouwens ook heel traag, fietsemaker zegt dat ie gewoon goed schakelt
maar hij blijft vet lang in de 1 hangen, ze zeiden dat alles nog gewoon goed was , ik snap er niks meer van
weet iemand hier iets op?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 11 sep 2009 10:28
waarsch. moet je hem gewoon even warm laten lopen. En misschien heeft de vorige eigenaar de koppelingsveer ingekort. Maakt hij ook veel toeren in zn 1?
Juggel
Berichtdoor Juggel » 11 sep 2009 12:27
lijkt er wel op aangezien die ook een best hoog geluid maakt dan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
