probleempjes
Juggel
Berichtdoor Juggel » 10 sep 2009 23:03
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2003 geloof ik
    Wanneer ontstond het probleem? sinds ik m heb
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zie probleem
toen ik mijn tomos kocht via marktplaats had ik vrijwel meteen een 15/15 carb en een bromkop ervoor gekocht, ( is gewoon 50cc ) maar ik heb altijd het probleem gehad dat als ik m start als ie koud is en ik geef gas dat ie uit dreigt te vallen , dan moet ik m heel lang laten lopen en heel rustig aan gas geven na een tijdje om hem goed te laten lopen , dit probleem was heel even weg nadat ik me luchtfilter had ontgrensd maar nu is het weer terug , als hij eenmaal wat warm is gelopen is het weg.
ik heb er een 56 sproeier in maar heb ook al verschillende andere geprobeerd , groter en kleiner, bougie kleur is gewoon koffiebruin bij 56
hij schakelt trouwens ook heel traag, fietsemaker zegt dat ie gewoon goed schakelt
maar hij blijft vet lang in de 1 hangen, ze zeiden dat alles nog gewoon goed was , ik snap er niks meer van
weet iemand hier iets op?
nocky2
Berichtdoor nocky2 » 11 sep 2009 10:28
waarsch. moet je hem gewoon even warm laten lopen. En misschien heeft de vorige eigenaar de koppelingsveer ingekort. Maakt hij ook veel toeren in zn 1?
Malossi racevonkjes in mn boegiedop jonge
Juggel
Berichtdoor Juggel » 11 sep 2009 12:27
lijkt er wel op aangezien die ook een best hoog geluid maakt dan
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 6 gasten
