Tomos valt uit..
20 berichten • Pagina 1 van 1
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 12:02
En hier weer een vraag over mijn tomos S25.
Ik heb een afgevlakte pet gemonteerd met nieuwe pakkingen etc.
Maar nu als ik de tomos start valt deze direct weer uit..
Hij blijft alleen aan als ik gas houd.
Ik heb met deo al geprobeerd op valse lucht. Dit is NIET het geval.
Iemand een ander idee?
Gr.
Vake bu'j te bange!
Gas is alles! Remmen is angst
Ast nie giet zoast mut, dan mut maor zoast giet
sjaakvanvoorschoten
Berichtdoor sjaakvanvoorschoten » 11 nov 2009 12:21
stationairschroef stukkie indraaien.
had je voordat je de pakkingen had vervangen wel last van valse lucht? als ie eerst wel reed en met goeie pakkingen niet, heb je wellicht een te grote sproeier
dingen die ik verkoop
roze racer verkocht.
ik haat hitteband :(
motto voor het beunen:
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 12:55
Stationair schroef staat bijna helemaal in.
Heb het uitelkaar gehaald.
Nieuwe pakkingen ertussen alles er weer op.
Later alles er weer opgezet.
2 dagen later alles er weer afgehad.
maar geen nieuwe pakkingen eropzet en alles weer opgezet.
Toen had ik bulten valse lucht. Dus nieuwe pakkingen eropgezet
Geen valse lucht meer maar wel heletijd wegvallen.
Heb ook een andere carburateur gemonteerd. Maar dat is ook een originele met dezelfde sproeier. (originele was een stuk uit)
Vake bu'j te bange!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 15:45
Kan je er wel mee rijden als je je gas open houd??
Piaggio Zip SP H20
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe. :P
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars :mrgreen:
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 16:12
Ja dan kan ik gewoon rijden;)
Vake bu'j te bange!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 16:15
Rij er even een meter of 400 mee ofso, en kijk even naar de kleur van je bougie.
Piaggio Zip SP H20
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 16:49
Puntje wordt dan mooi bruin.
Dat is het gekke er ook aan..
Vake bu'j te bange!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 16:51
Misschien een verkeerde benzine/olie verhouding?
Dat hij het moeilijk kan verbranden?
Je onsteking werkt nog wel goed?
Piaggio Zip SP H20
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 17:37
1:50 Mengsmering.
Nieuwe bougie.
Ontsteking is niets aan veranderd.
Alleen wat ik al vermelde is dat ik een afgevlakte cilinderkop erop heb gezet.
Deze ga ik er straks weer afhalen. Kijken wat er dan gebeurt. :?
Vake bu'j te bange!
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 17:42
Ik denk niet dat het wat met een afgevlakte kop heeft te maken, maar je kan het altijd even proberen.
Daarna zou ik als ik jou was even je stationair wat hoger stellen.
En mocht dat niet helpen zou ik er serieus over nadenken om even je onsteking na te lopen.
Dus denk aan je bobine, kabel en je onsteking spoelen.
Piaggio Zip SP H20
rikvg
Berichtdoor rikvg » 11 nov 2009 17:50
hey,
Ik heb al ongeveer 8 of 9 cilinderkoppen afgevlakt, er hoeft maar 1 kleine oneffenheid in te zitten en hij verliest compressie.
Daardoor loopt hij opzich wel maar stationair zogoed als niet(ligt ook aan hoe groot de oneffenheid is)
ondanks dat jij zegt dat het dat zeker niet is is dit toch het meest logische ding wat kan onstaan na het afvlakken.
het kan zo zijn dat hij wel naar buiten blaast maar niet naar binnen zuigt, zodat er geen deo naar binnen wordt gezogen of iets. (dit hoef je niet altijd te horen/te voelen)
Probeer het gewoon eens met een andere kop en kijk of hij het dan wel doet.
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Mallosi v1 klep membraam.
Snorkop: maximaal afgevlakt
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
DMP Carbon voorkapje.
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 11 nov 2009 19:11
ik heb net een andere cilinderkop erop gedraait.
Maarja nog steeds geen resultaat.
Er veranderd niets.
Heb andere bougie geprobeerd.
Er veranderd niets.
Andere bougie kabel geprobeerd.
Er veranderd niets.
Op de choke start die ook direct. En als die wat warm is start die ook zonder choke maar moet wel volgas hebben.
Kan het ook aan de carburateur liggen?
Vake bu'j te bange!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 nov 2009 20:17
Krijgt ie wel genoeg lucht? Als je choked valt ie namelijk ook uit omdat ie geen lucht krijgt. Boor is een gat in je luchtfilter, of haal je luchtfilter er is af en probeer dan te starten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 20:48
Geen gat maken in je luchtfilter!!!!
Gewoon even eraf halen en zonder filter starten, niet rijden natuurlijk.
Piaggio Zip SP H20
Ricker
Berichtdoor Ricker » 11 nov 2009 20:57
hoezo geen gat?:O
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 11 nov 2009 20:58
Omdat er dan geen weg meer terug is?
Dalijk boort die jongen ze hele luchtfilter de tyfus in..
Gewoon even eraf halen en je hebt dezelfde test resultaten.
Piaggio Zip SP H20
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 12 nov 2009 09:54
@ rick
Ik ben zlf ook nog wel zo snugger dat ik geen gat in het filter ga boren.
Vake bu'j te bange!
Partystarter
Berichtdoor Partystarter » 12 nov 2009 09:56
Heb aantal nieuwe onderdelen opgehaald;
- zuigerveren
- pakkingen
- condensator
- kontactpunten
Kijken wat het nu wordt.
De bromboer verteld mij dat ik de koppakking ertussen weg moet laten..
Mijn mening is dat je dit dan bijna onmogelijk luchtdicht krijgt.
Omdat de metalen nooit 100 % aansluiten.
Wat is hierover jullie mening..
Vake bu'j te bange!
rikvg
Berichtdoor rikvg » 12 nov 2009 10:47
Pakking weghalen is de makkelijkste manier om wat compressie te winnnen, tomos hoeft helemaal geen koppakking te hebben.
Als je pech hebt sluit het niet goed aan, maar met originele cilinderkop is het vrijwel onmogelijk dat het niet goed aansluit
-65cc DMP snel
-Bullet chroom
-15/15 Dellorto
Snelheid: 74,3 km/u
Uiterlijk:
32 cm Chrome vering
Chrome achterbrug
kappen custom paint
Demper kleur frame
Tinus_070
Berichtdoor Tinus_070 » 12 nov 2009 13:32
Je zou het even kunnen proberen, dan kan je altijd nog een pakking ertussen leggen.
Toen ik mijn blok uit mekaar ging halen zat er ook geen pakking tussen.
Piaggio Zip SP H20
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 7 gasten
