stationairschroef stukkie indraaien.
had je voordat je de pakkingen had vervangen wel last van valse lucht? als ie eerst wel reed en met goeie pakkingen niet, heb je wellicht een te grote sproeier
Tinus jij bent echt bloedirritant af en toe.
Kijk Tinus, jij weet wat een goede coffeeshop is! De Jukebox kicks aars
Kan je er wel mee rijden als je je gas open houd??
Rij er even een meter of 400 mee ofso, en kijk even naar de kleur van je bougie.
1:50 Mengsmering.Misschien een verkeerde benzine/olie verhouding?
Dat hij het moeilijk kan verbranden?
Je onsteking werkt nog wel goed?
hoezo geen gat?:OGeen gat maken in je luchtfilter!!!!
Gewoon even eraf halen en zonder filter starten, niet rijden natuurlijk.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 9 gasten
