He, ik ben nieuw hier en heb een vraag. Ik hoop dat het op de goede manier is.
Welke model tomos heb je? A35 quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
Is het een snor of een brommer? Brom
wanneer ontstond het probleem? sinds we hem draaiend hebben gekregen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? We hebben hem niet werkend gekocht en opgeknapt.
Wat is het probleem? Starten met choke gaat redelijk goed (paar keer kicken en hij start), maar hij komt langzaam op gang, bij 25 km/h schakelt ie over naar de 2e versnelling en gaat dan tot aan de 40 km/h.
Bij de 40 km/h begint ie te stotteren/pruttelen en komt er geen vermogen meer uit terwijl ik het gashendel nog verder open zou kunnen draaien (het voelt ook alsof ie meer vermogen zou moeten hebben).
Mijn set-up is : 50 cc (standaard tomos cilinder vermoed ik)
Spruitstuk (recht naar achter) niet begrenst
carburateur SHA 15/15
sproeier 68
luchtfilter = gaasfilter+zwarte kapje
biturbo uitlaat
tandwielen : voor 26 , achter 22
bougie kleur : licht bruin
bougie type : NGK BPR6HS
We hebben geen valse lucht, oliekeerringen zijn allemaal vervangen, ontsteking staat afgesteld (c.p op 0,35), bougie vernieuwd (electrode afstand 0,45). Uitlaat-,cilinder-,spruitstuk- en carterdekselpakkingen zijn vernieuwd.
Wij verwachten dat we eigenlijk een snelheid van 50 - 55 km/h zouden moeten kunnen halen, maar halen dat nu nog niet.
Wat zouden we nu kunnen doen / veranderen om het te kunnen rijden?
Graag jullie advies!!!!!!!
