Tomos loopt niet 100%
jespurb
Berichtdoor jespurb » 28 mar 2010 22:22
He, ik ben nieuw hier en heb een vraag. Ik hoop dat het op de goede manier is.
Welke model tomos heb je? A35 quadro
uit welk jaar komt de tomos ? 2005
Is het een snor of een brommer? Brom
wanneer ontstond het probleem? sinds we hem draaiend hebben gekregen
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? We hebben hem niet werkend gekocht en opgeknapt.
Wat is het probleem? Starten met choke gaat redelijk goed (paar keer kicken en hij start), maar hij komt langzaam op gang, bij 25 km/h schakelt ie over naar de 2e versnelling en gaat dan tot aan de 40 km/h.
Bij de 40 km/h begint ie te stotteren/pruttelen en komt er geen vermogen meer uit terwijl ik het gashendel nog verder open zou kunnen draaien (het voelt ook alsof ie meer vermogen zou moeten hebben).
Mijn set-up is : 50 cc (standaard tomos cilinder vermoed ik)
Spruitstuk (recht naar achter) niet begrenst
carburateur SHA 15/15
sproeier 68
luchtfilter = gaasfilter+zwarte kapje
biturbo uitlaat
tandwielen : voor 26 , achter 22
bougie kleur : licht bruin
bougie type : NGK BPR6HS
We hebben geen valse lucht, oliekeerringen zijn allemaal vervangen, ontsteking staat afgesteld (c.p op 0,35), bougie vernieuwd (electrode afstand 0,45). Uitlaat-,cilinder-,spruitstuk- en carterdekselpakkingen zijn vernieuwd.
Wij verwachten dat we eigenlijk een snelheid van 50 - 55 km/h zouden moeten kunnen halen, maar halen dat nu nog niet.
Wat zouden we nu kunnen doen / veranderen om het te kunnen rijden?
Graag jullie advies!!!!!!!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 28 mar 2010 23:10
Die sproeier is veels te groot voor 50cc. ZO'n sproeier heb je nodig bij 65/70cc's. Hij krijgt teveel benzine of te weinig lucht, vandaar het inhouden.
Ik kreeg al een 5km/h hogere top toen ik 2 maten kleiner ging, stel je voor als jullie naar 58 zouden gaan, (wat ik aan raad). Als je bougie nu al bruin is heb je best kans dat ie bruin zal blijven.
Dat kan het zijn, maar het kan ook liggen aan een brakke ontsteking, maar ik zal eerst kijken naar de sproeier. Tomos rijdt nou eenmaal op een kleine sproeier. (ik weet niet of je een scooter gewend ben? :P)
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
benno0o
Berichtdoor benno0o » 28 mar 2010 23:19
dankje sugi :P
Laatst gewijzigd door benno0o op 29 mar 2010 08:29, 1 keer totaal gewijzigd.
In het bezit van een ORIGINEEL zundapp ks 50 ( watergekoeld )
Pagina:
Mijn zundapp Ks50 TT
en in het bezit van een tomos ( a3 ) levert meer problemen als zundapp :P
Sugi
Berichtdoor Sugi » 28 mar 2010 23:53
is dit je squish ?
zo ja dan zou ik hem veranderen naar 0.6
correct me if I'm wrong :P
Squish hoort inderdaad niet kleiner te zijn dan 0.6mm. Maar waarom denk je aan de squish bij ontsteking?
Als dit om een contactpuntontsteking gaat dan is 0.35 mm prima
jespurb
Berichtdoor jespurb » 29 mar 2010 17:51
heey ricker
ik heb vandaag sproeier 58 geprobeerd maar ik kreeg hem in 2 keer startend (1 keer met shoke en 1 keer zonder ) maar hij viel dan gelijk weer uit en als je dan even gas gaf viel die ook uit ik denk te veel lucht
dus ik heb sproeier 70 geprobeerd en die start in 1 keer alleen hij gaat nou nog maar 35 km/h
ik heb ook nog de luchtfilter en dat zwarte kapje er af gehaald en de ontsteken ietjes verschoven hij trekt nou wel veel sneller op maar gaat niet harden als 40 maar er is nog zat plek op me handvat lama zegge ik heb egt geen idee wat ik nog moet doen
