ingmar: een 50cc cilinder kan net zo hard als een 65/70 dit klopt niet helemaal een 50 houd het opgegeven moment op omdat hij gewoon niet genoeg kracht heeft om alle toeren te kunnen maken die hij zonder weerstand/theoretisch zou moeten kunnen maken.
gr maarten
maar een kleine hoek is geen probleem begrijp ik?Nou je kan je carburateur er natuurlijk niet verticaal op monteren.
o ok want ik had gehoord van iemand dat en puch cilinder minder sterk is dan een met membraam.is idd een puch cilinder.
deze cilinder is wel veel sterker dan een tomos met membraam.
mijn broerje heeft hem ook. veel vermogen!!
