3641 berichten
  • Pagina 135 van 183
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 183
michabooij
Contacteer michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 00:09
met een vijltje plat vijlen aan beide kanten, en dan met een bhaco erop,
ik neem aan dat je ze gaat vervangen!
viewtopic.php?f=68&t=12658
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 00:11
kleine vraag :P
als ik uitrol van ongeveer 10 km/h naar stilstand gaat me primaire vertanding tikken,
het klinkt egt als klak-klak-klak en ongeveer met een halve seconden tussen de klak en dan klak.
dit ergert mij best wel,
dus weet iemand wat het is? en weet iemand de oplossing?
mijn a35
emmerick
Berichtdoor emmerick » 14 mei 2010 00:22
volgens mij blijft je ketting aan je tandwiel plakken dus gaat die een beetje schokken en gaat die klakken ( als dat is wat je bedoelt? )
door bijv te veel smeer.
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 00:36
Hij zegt PRIMAIRE vertanding.
Nu zeg je weer iets zonder erbij na te denken
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 00:39
jep en mijn ketting staat zoals het hoort GESPANNEN MET 2 CM SPELING!!!!!!!!!!1
dus hoort hij niet te klakken!
mijn a35
michabooij
Berichtdoor michabooij » 14 mei 2010 00:53
kleine vraag :P
iemand?
mijn a35
stanneman
Contacteer stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 mei 2010 09:13
Oké dat is een goeie:) nog meer handige tips ?
tim_11
Berichtdoor tim_11 » 14 mei 2010 09:29
hallo,
k wil mijn wielen toch weer wit spuiten (heb ze net zwart gespoten:P)
maar nu is mijn vraag kan ik dit beter doen met verfafbijt of gewoon schuren?
en als ik verfafbijt doe moet ik de band dan van de velg afhalen?
drink als een man, ga knock out als een man, of wil je dat ik 1tje op je bek ram
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 mei 2010 09:49
hallo,
Je vraagt. voor de zoveelste keer, naar de bekende weg.
Mijn antwoord: moet je zelf weten!
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 mei 2010 09:51
Zet er een waterpomptang op knijp dan zo hard als je kan met die waterpomptang en geef een ruk aan het tapeinde. Dan komt hij meestal wel los (heb zo gister zelf 8 stuks eruit gehaald) en dan kan je hem met de waterpomptang eruit halen. Soms moet je dan alsnog behoorlijk in de tang knijpen, maar het is zeker te doen zo!
V.b: 5000/50=100.    (1:50)
V.b: 5000/30=166,7. (1:30)
emmerick
Berichtdoor emmerick » 14 mei 2010 09:52
kleine vraag :P
sorry ik dacht dat je het over VTW had ;(
eh zit er nog wel genoeg ATF olie in je carter?
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 09:53
Je neemt 2 moertjes die draai je erop. De draai je tegen elkaar en dan aan de onderste draaien.
Dan komt die er zo uit
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 14 mei 2010 09:55
Zo kun je ze er OOK weer in draaien.
Net nog gedaan bij de Tos van Shiba.
Moest een nieuwe voetpakking op/in/onder/tussen
Neon Tomos:
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 09:58
Ja inderdaad het werkt altijd perfect.
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 mei 2010 10:01
Ja, dat was ik eerst ook van plan, maar had de goede maat moertjes niet. :')
stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 mei 2010 10:05
haha had je me post niet gelezen het schoef draad is dol
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 mei 2010 10:09
ohjha. :')
Lees dan mijn tip. Die werkt goed, hoor.
Berichtdoor tomostefan » 14 mei 2010 10:10
Ohh ik dacht alleen het bovenste stukje.
Had ik ook en daarom zei ik het
stanneman
Berichtdoor stanneman » 14 mei 2010 10:20
haha oké geeft niks:) ik heb hem der met ff uitgehaald met de vijl en bacho. werkt perfect !
Pascal
Berichtdoor Pascal » 14 mei 2010 10:21
Zo vroeg al sleutelen? :P
3641 berichten
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 183
