Ik had ook bijna geen symtonen van valse lucht, mijn moeren zaten ook goed aangedraaid, mijn Tomos startte altijdvalse lucht zeker niet gister nog alles nagedraaid en geen symptonen van valse lucht. maar grotere spruitstukken zijn er niet das kelote
Deo of iets anders brandbaars in een spuitbus bij je koppakking spuiten, verandert het toerental, valse lucht bij de koppakkinghoe doe je die test dan ?
Draait het blok veel toeren?
icm met standaard tandwielen en een bullit uitlaat
vind ik het wel een goeie snelheid.
maak je achtertandwielletje maares kleiner.
en gooi er een fatsoenelijke uitlaat op.
even over het spruitstuk die is toch ook 17,5mm ? het gaat om een A55 blok dus een streetmate/revival.?
gr.
hallo mensen,
mijn setup is
65 cc airsal a55 cillinder
17,5 dellorto
std spruit
techno bullet
std vertanding
Gasten ik ga maar 56 km per uur ? XD das toch ziekelijk laag.
weten jullie wat het probleem is ?
geloof ik allemaal best, maar 56 is me wel te weinig.je kunt ook niet te veel verwachten van een 65cc airsal cilinder, ik heb hem zelf ook gehad en vind het de grootste goedkope rotzooi die er is.ik rijd daarom nu weer met de originele cilinder rond, en het scheelt me maar 5km ,maar hij rijd nu wel veel lekkerder en is ook veel zuiniger, als je een groot ATW hebt kun je een kleiner erop leggen,maar verwacht niet dat je daardoor ineens 80km per uur gaat met je airsal,
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
