snelheid echt laag
22 berichten
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 12 nov 2010 16:35
hallo mensen,
mijn setup is
65 cc airsal a55 cillinder
17,5 dellorto
std spruit
techno bullet
std vertanding
Gasten ik ga maar 56 km per uur ? XD das toch ziekelijk laag.
weten jullie wat het probleem is ?
I'm back :)
Eigenaar van :
Tomos Redracer (a35)
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 nov 2010 17:01
Waarschijnlijk heb je last van valse lucht. Heb je al een deo test gedaan? En koop een groter spruistuk, want een 17,5 carburateur op een standaard spruitstuk heeft erg weinig nut.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 12 nov 2010 17:10
valse lucht zeker niet gister nog alles nagedraaid en geen symptonen van valse lucht. maar grotere spruitstukken zijn er niet das kelote :shock:
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 12 nov 2010 17:30
Ik had ook bijna geen symtonen van valse lucht, mijn moeren zaten ook goed aangedraaid, mijn Tomos startte altijd
in 1 keer kicken en toch had hij valse lucht. Dus beter doe je voor de zekerheid toch nog even een deo test.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
RIP Jan de Lasser
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 12 nov 2010 18:14
hoe doe je die test dan ?
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
MichielWolthaus
Moderator / Wiki Admin
Berichtdoor MichielWolthaus » 12 nov 2010 19:19
Deo of iets anders brandbaars in een spuitbus bij je koppakking spuiten, verandert het toerental, valse lucht bij de koppakking
Ook bij je inlaat van je cilinder spuiten, verandert het toerental, valse lucht bij je inlaat.
blue tomos power
Berichtdoor blue tomos power » 12 nov 2010 20:15
Draait het blok veel toeren?
icm met standaard tandwielen en een bullit uitlaat
vind ik het wel een goeie snelheid.
maak je achtertandwielletje maares kleiner.
en gooi er een fatsoenelijke uitlaat op.
even over het spruitstuk die is toch ook 17,5mm ? het gaat om een A55 blok dus een streetmate/revival.?
gr.
Tomos Quadro E-start te koop
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 13 nov 2010 02:59
gr.
t blok maakt niet veel toeren, volgende maand komt er een technigas, maar zal dat veel schelen, andere vertanding ?, heb de spruistuk opgemeten is 15 mm en het gaat over een streetmate ja
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Ricker
Berichtdoor Ricker » 13 nov 2010 13:55
Mensen vergeten de belangrijkste vraag hier; is het een snor of brom blok?
Als je nu 26- 33 heb, en je zet ATW 22 erop (wat veel gebruikt wordt voor 65cc) ga je al meer dan 11kmh sneller.
Verder kan je wt proberen met je sproeiers.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 04:16
oke bedankt, tis een bromblok
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
drestar
Berichtdoor drestar » 14 nov 2010 11:25
hallo mensen,
mijn setup is
17,5 dellorto
std spruit
techno bullet
std vertanding
je kunt ook niet te veel verwachten van een 65cc airsal cilinder, ik heb hem zelf ook gehad en vind het de grootste goedkope rotzooi die er is.ik rijd daarom nu weer met de originele cilinder rond, en het scheelt me maar 5km ,maar hij rijd nu wel veel lekkerder en is ook veel zuiniger, als je een groot ATW hebt kun je een kleiner erop leggen,maar verwacht niet dat je daardoor ineens 80km per uur gaat met je airsal,
Berichtdoor tomostefan » 14 nov 2010 11:42
Heeft hij wel eens WEL hard gereden, zonee moet je hem gewoon afstellen.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 14:46
geloof ik allemaal best, maar 56 is me wel te weinig.
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 17:13
zal het schelen als ik er gewoon weer een 14 mm op leg ? met std luchtfilter
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor tomostefan » 14 nov 2010 17:14
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 17:17
weet ik, heb alles geprobeerd om m af te stellen maar krijg niet de perfecte kleur.
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Berichtdoor tomostefan » 14 nov 2010 17:40
Dat kan door je carb komen of valse lucht.
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 17:45
valse lucht heb ik niet gister nagetrokken,
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
Lekxie
Berichtdoor Lekxie » 14 nov 2010 18:50
Die carb met dat spruitstuk is volgens mij de enige boosdoener. Probeer het is met de standaard PHVA en kijk hoe hard je daarmee rijdt. Je hebt niet voor niks een A55 cilinder gekocht, neem ik aan? Die zijn er juist voor zodat je het oude spruitstuk en card kan gebruiken. Ik zou zeggen, stel hem eens af met die 14mm en voor een beetje snelheid raad ik toch ook aan je ATW een beetje kleiner te nemen. Succes!
Mijn Tomos Revival TS
dirkvanpol
Berichtdoor dirkvanpol » 14 nov 2010 18:52
dat dacht ik nou precies het zelfde, ik denk toch wel dat dat gaat schelen, ik zie het wel !
I'm back :)
Eigenaar van :
2x Tomos streetmate
Honda civic
Honda SFX Sport
22 berichten
