Probleem in het blok (inmiddels erg raar geluid)
38 berichten
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 feb 2011 18:12
Zou heel goed kunnen, ik heb niet meer gas durven geven
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 feb 2011 20:32
Even een update: Ik heb zojuist de koppeling vervangen, en de tik is weg. Er is echter een heel ander raar geluid voor in de plaatste gekomen, ik heb een filmpje gemaakt en online gezet ( http://img412.imageshack.us/i/ulb.mp4/ ). Ook blokkeert het achterwiel volledig als ik achteruit wil rijden.
Wat doe ik verkeerd?
drestar
Berichtdoor drestar » 15 feb 2011 20:36
ik hoor wel at typische tomos gieren van de tandwielen,
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 15 feb 2011 20:37
klonk voor mij als de normale tomosherrie, maar er zijn specialisten die dat beter horen als ik.
Je rem blokkeert niet bij het achteruit rijden?
Heb je, toen je de koppeling onderhanden nam nog naar het vraagtekenveertje gekeken?
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
Berichtdoor Mr. Horsepower » 15 feb 2011 20:39
Zo klinkt een Tomos ongeveer, maar deze klinkt 100 keer schraler. Denk toch dat die interne vertanding aardig op zijn eind is.
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 feb 2011 20:44
De herrie is nog 10x erger dan op het filmpje te horen is.. en als ik achteruit rij blokkeert het wiel volledig, dus de rem wel denk ik. Ik heb volgens mij het vraagtekenveertje correct gemonteerd, hij ging er tenminste maar op 1 manier in.
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 feb 2011 21:47
Ik heb dacht ik eens van shadowranger aangenomen dat als je achterwiel blokkeert bij achteruit rijden, dat je kickstartremveer niet goed zit.
Ik had daar laatst een goede foto van, maar die kan ik nu natuurlijk weer niet vinden.
Verder hoor ik op het filmpje niks verdachts. Maar in een dicht klein hokje kan je ook niet goed het geluid opnemen, dat kan beter buiten.
-Bromkop
-14/12 (ontgrenst spruit)
-Momenteel std-snel uitlaat
-TWV 26 - 24
-ontgrenst luchtfilter
-sproeier 54
-60kmh (tomos teller)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 15 feb 2011 22:25
Wat is je kickstartremveer dan?
Ricker
Berichtdoor Ricker » 15 feb 2011 23:30
Dat ovale geval die door de S van tomosforum gaat.
Edit: goede foto gevonden:
http://wiki.tomosforum.nl/index.php/Vraagtekenveertje
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 16 feb 2011 10:10
Hoe moet ik die goed zetten? Zou het kunnen dat ik de olie eerst even in moet laten trekken, dat dan de herrie minder wordt
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 16 feb 2011 16:03
had je interesse in die vertandingen? 27 euro incl verzendkosten mag je alles hebbe :)
Pb maar ff
Tomos snor 2010 65cc blab
BMW 520i E34.. 6inlijnkut
BMW 325i E36 -- driftbakki
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 16 feb 2011 17:13
De vertandingen heb ik allemaal al, nu moet ik alles nog goed erin zetten haha (wat me niet lukt)
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 16 feb 2011 21:37
Ik hem hem nu lopen, maar de koppeling loopt tegen de tandwiel aan, wat het geluid veroorzaakt. Het ringetje zit er gewoon in, wat doe ik fout?
BeunnerR
Berichtdoor BeunnerR » 16 feb 2011 22:03
uhmm ja dat probleem had ik ook, en als je nou je kickstartvertanding enzo zover mogelijk in je blok duwt?
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 17 feb 2011 10:19
Elke keer als ik mijn vertanding goed in het blok heb zitten, en de koppeling erop zet terwijl ik het vast zet, schiet hij toch elke keer weer eruit als ik de carterkap erop zet, waardoor de rembeugel steeds weer uit de goede positie schiet..
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 feb 2011 15:05
Achter de koppeling zit nog een ringetje, heb je die erop zitten? Weet uit mn hoofd niet meer hoe dik hij is, en natuurlijk je keerring.
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
Ties_porsche
Berichtdoor Ties_porsche » 17 feb 2011 21:59
Dat was de fout ja, die was ik vergeten.
Probleem is helemaal opgelost, Tomosje heeft nog nooit zo lekker gelopen! Thanks jongens!!!!
Ricker
Berichtdoor Ricker » 17 feb 2011 22:43
Blij om te horen :mrgreen:
-Bromkop
-TWV 26 - 24
-sproeier 54
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
