NOS of lachgas
118 berichten
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 09 mei 2011 18:03
HALLO
ik wil lachgas/nos op mijn tomos.nu heb ik ergens gezien dat wanneer je zo een nood co2 fietspomp
een beetje opvult er een slagroom/lachgas patroon in kan.
deze of een van de vele andere soorten
dit dan vervolgens met een slang het spruitstuk in
zou dit iets uithalen op de tomos. :?:
iemand ervaring hier mee????????
IK HOOP SNEL IETS TE HOREN.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
koppeling veer-2.5cm leer
16/16 del
spr 72
gianelli (minarelli)
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Jan de Lasser
Berichtdoor Jan de Lasser » 09 mei 2011 18:13
kan me vergissen, maar ik dacht toch dat die patronen voor fiets en slagroompomp CO2 patronen zijn
Neon Tomos:
viewtopic.php?f=68&t=13496
En gebruik altijd kopervet
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 18:16
Slagroom patronen heb je ook in verschillende maten, net als de co2 patronen. Er zijn lachgas slagroom patronen. Als je de goede maat kan vinden, en de goede verhouding kan inspuiten kan het wel eens leuk zijn. Iig leuk genoeg voor een projectje. :P
Edit: Link : http://www.slagroompatroon.nl/
Ook best wel geinig om te proberen als je ongeveer de goede verhouding weet om in te spuiten, om er 1 aan mijn carb te zetten, bij de vacuum of olie aansluiting. (die zijn nu nog ongebruikt)
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 09 mei 2011 18:34
ER WORDT AANGEWERKT IETS MEER INFO STEL IK ZEER OP PRIJS.
HI HA HI HA HOE DAT WORDT LACHEN of huilen
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
Berichtdoor Alex.. » 09 mei 2011 18:38
haha ben benieuwd
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 09 mei 2011 18:40
stuur hem anders even een mailtje
Link
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 18:41
Benodigdheden: houder waar je een slang aan kan maken, slang en precisie (electronische) injector en schakelaar.
Belangrijk dat je bij de N2O ook extra brandstof in spuit.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 09 mei 2011 23:17
spruit stuk is klaar zit een 8mm aansluiting op met daar op een slang 10mm.
nu nog de toevoer denk dat ik een pijpje met daar in een sproeier maak. maat ? en daar dan achter de gas tank
mischien wel zon 0.5 liter slagroomspuit.daar naast een klein bezinen tankje die met een t stuk op de slang uit komt zodat er extra 1:50 benzine bij kan.
dit is maar een idee hoe ik denk dat het zou kunnen
nos op tomos.png (20.46 KiB) 14275 keer bekeken
maar even testen
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 09 mei 2011 23:55
Begin met zo min mogelijk gas. ;) Als je met sproeiers wil gaan werken om het gas te regelen, gebruik stationair of choke sproeiers, die zijn in verhouding veel kleiner qua doorlaat dan gewone sproeiers.
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 00:42
dat is ook zeker de bedoeling :)
(moet toch een klein beetje heel blijven allemaal) :?
heb denk ik wel 35 sproeiers heb liggen daar moet toch goeie bij zitten (ik gok dat sproeier 41 delorto goed moet zijn met 1.5 patroon in halve liter fles) :?
maar ik begin met 0.75 patroon in 0.5 fles(ik haal de grootste druk weg tot ongeveer 75% over is)wel met sproeier 41.
ik doe er den ik ook een benzine filter tussen in hoop dat het dan beter verdeelt.(dit heb ik getest met een wd-40 bus en krijg dan een betere nevel)
morgen maar eens even naar de blokker. :twisted:
denk dat ik toch maar voor alu leidingen ga(is toch iets sterker dan benzinenslang) die ik dan draad (in/op)tap en met epoxy
verlijm.
heb ook al op i net gezocht maar niet echt iets heel duidelijks gevonden dus toch echt zelf ontwerpen.(ook veel leuke ALS het dan echt lukt) :?
P.S.
IK LAAT DE EXTRA MENGSMERING NOG EVEN VOOR WAT HET IS.GOOI NOG IETS EXSTRA INRIJ OLIE IN DE TANK.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 01:16
Ik had nog iets gevonden om de toevoer te regelen. Nitro RC verstelbare sproeiers die in de carburateurs zaten. :P
Ik ga ook een test opstelling maken. (gewoon voor de lol). Ik heb een 35ml flesje voor de benzine, en dan haal ik goedkoop een slagroom spuit o.i.d. om daar het gaspatroon in te doen en de druk uit te halen.
Zoiets lijkt me dan mooi om te maken:
nos
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 01:29
waar wil je die elec klep vandaan halen :?:
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 02:31
Ik zoek er wel 1. :P Er zijn wel microkleppen te koop voor gassen/benzines.
Zoiets: http://www.modelaircraftcompany.com/tur ... d_907.html
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 10:15
voor zo klep heb je wel een accu nodig (ik heb niet eens licht)ik hou het toch bij me sproeier syteem.moet gewaan werken.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 10:23
Als je motor draait heb je altijd spanning, en met 5 volt schakeling werkt het prima. :P Ik heb electronica achtergrond dus ik werk graag met spanning. :mrgreen:
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 11:16
ik heb nog maar 2 draden uit het blok naar bobine en naar kilswitch
dus kan niet anders dan rijden of niet rijden al de draden in de kabelboom(licht groot/klein claxon cockpitlampjes knipperlichten) heb ik niks aan
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
brombertje
Berichtdoor brombertje » 10 mei 2011 11:21
Een sprint/race setup dus. Dat betekent niet op de openbare weg crossen. :P
rickert1993
Berichtdoor rickert1993 » 10 mei 2011 15:53
Als dit gaat werken moet er zeker een Wiki van komen. Ik denk dat er wel meer mensen zijn die dit op hun tomos willen beunen. Zoals ik :wink:
TOMOS standard 65cc
TOMOS standard
viewtopic.php?f=68&t=16780
Minibike Monster Energy
viewtopic.php?f=11&t=17388
Daihatsu Cuore
viewtopic.php?f=11&t=17629
drestar
Berichtdoor drestar » 10 mei 2011 16:21
interessant project, :P
taxmaxR
Berichtdoor taxmaxR » 10 mei 2011 17:19
beste tomos forumers het is me gelukt :lol:
ik ben de trotse eigenaar van een tomos met C2O/lachgas :)
schiet echt weg als een gek hier een foto:
natuurlijk kan iedereen dit zo laten lijken plak met tape gewoon een fles er op en dan stuk tuinslang maar zeggen dat je lachgas hebt. :? (zo doe ik dat dus niet)
dit had ik ook verwacht dus heb ik ook een heeel duidelijk filmpje. dat iedereen kan zien dat er echt een werkend systeem achter zit en niet alleen maar een fles op het frame geplakt
(hier de link)
http://www.youtube.com/watch?v=rk0t3Qls5fY
PAS OP DIT IS EEN TEST DOOR MIJ GEMAAKT. DOE DIT NOG NIET NA HET SYSTEEM MOET EERST BETER AFGEROND WORDEN EN VEILIGER VOOR DIE TIJD VERTEL IK NIET HOE HET PRECIES WERKT.
ik ben niet verandwoordelijk voor eventuele schade. :!:
Laatst gewijzigd door taxmaxR op 10 mei 2011 17:32, 1 keer totaal gewijzigd.
setup:
airsal 65cc(dremel)
44mm HD kop
16/16 del
spr 72
26/24
powerfilter
krukas met kurk
M stuur
16"x 250 semi-slick
achterbrug +20cm
top snelheid ???
TaxmaxR
118 berichten
Terug naar “Opvoeren”
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 13 gasten
