Tomos flexer start gewoon niet.
70 berichten
Berichtdoor Alex.. » 26 mei 2011 19:24
hij vonkt wel goed alleen timing misschien?
ja dat kan zomaar zijn, er staat op de site een FAQ over afstelling elektronische ontsteking , bekijk die eens
Robert J
Berichtdoor Robert J » 26 mei 2011 20:13
het volgende kan naar mijn idee nu nog fout zijn:
- Oude olie in het blok
- Dell'ortho SHA 14 12 P carburateur is te groot
- Sproeier 52 in bovenstaande carburateur.
- ontsteking afstelling iets mis?
- slechte benzine
kan een van deze dingen nou de oplossing zijn of niet, a.d.v. de info uit de filmpjes en foto's enz??
Robert J
Berichtdoor Robert J » 27 mei 2011 10:39
- slechte benzine
net nog even een stukje erop gereden voor hoe ver dat kan, hier is wat er gebeurde:
als je hem met choke aankickt en dan vol gas geeft zodat de choke erafspringt trekt hij er hard vandoor, en schakelt hij ook goed door, maar als he het gas erop houdt zakt hij langsaam in toeren en als je dan het gas loslaat en weer gas bij geeft is het steeds bwuuu bwuuu en valt stil.
als je tussen door even snel choked en gelijk weer vol gas zodat de choe er weer afspringt gaat hij weer even.
http://youtu.be/eVULWlLQxAw?hd=1
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 27 mei 2011 12:27
de slechte benzine al vervangen?
Robert J
Berichtdoor Robert J » 27 mei 2011 15:55
nou hij rijdt hoor.. nieuwe benzine in gegooid en benzine kraan uit erkaar gedraaid en naar de ontsteking gekeken maar daar is het bij gebleven want had geen vliegwiel trekker haha.
alleen nu een vraagje, hij loopt wel redelijk maar soms als je gas geeft geeft hij een soort tik / tssk geluid bij de cilinder en tegelijkertijd houdt hij dan even heel kort in. wat is dit nu weer :x
zit sproeier 53 in
Hoplala
Berichtdoor Hoplala » 27 mei 2011 16:31
Toch ben ik benieuwd wat je nou gedaan heb zodat hij het weer doet !
Ben echt blij voor je dat hij het weer doet , ik weet hoe het is als hij het niet doet en je niet weet wat t is , heeeel kut hahja :lol:
Robert J
Berichtdoor Robert J » 27 mei 2011 17:15
nieuwe benzine in gegooid en benzine kraan uit erkaar gedraaid en naar de ontsteking gekeken maar daar is het bij gebleven want had geen vliegwiel trekker, en sproeirer 55 erin gedaan, meer niet toen deed dat domme ding het opeens.
maar er zit nu weer sproeier 53 in.
maar nu bij hij rijden, houdt hij erg in en dan maakt hij een tuf geluid en dan trek hij gelijk door maar als je het gas dan weer los laat dan is het weer inhouden. ook sputtert hij op z'n top, waar ligt dit aan?
Laatst gewijzigd door Robert J op 27 mei 2011 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor Alex.. » 27 mei 2011 17:27
51/52/54 proberen ;)
Robert J
Berichtdoor Robert J » 27 mei 2011 18:05
ja maar dat lijkt me niet de oorzaak van dan tuf geluid het lijkt net als of je ergens de druk af laat, zo'n geluid is het
Berichtdoor shadowranger » 28 mei 2011 17:58
Kijk naar je bougie, dan weet je wat er aan de hand kan zijn. Misschien nog een iets te arm mengsel (oftewel een te kleine sproeier).
70 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 2 gasten
