tomos trilt hevig!
28 berichten
Berichtdoor Ping » 24 jul 2011 16:52
Tank je een degelijke brommermix ? de kwaliteit van de ene pomp met de andere scheelt enorm.
kan dat echt? elke mix is toch 1:50
Ja dat kan zeker !!!
Ik tankte voorheen vaak Texaco mix uit zo'n ouderwetse ketelpomp wat aangesloten staat op de hogedrukleiding,
1 eurostuk erin stoppen en je krijgt er een kleine lading mix uit.
We hebben ook vaak bij de Esso getankt , en ook daar werd onze Tomos niet vrolijk van.
Mijn motorblok maakte met deze mix veel herrie, was niet om aan te horen , en ik begreep niet waarom,
omdat mijn blok in zeer goede staat verkeert.
Toen heb ik op de terugweg uit Rotterdam eens verkeerd getankt , namelijk super ipv euro en wilde ik zelf mixen
met de MPM olie de ik bij mij had. Opmerkelijk was dat mijn blok weer superstil reed en klonk als een naaimachine.
Een paar weken terug ging ik bij de BP tanken , en werd mijn blok ook weer superstil van.
Dus ja , wij rijden met 2 Tomossen en wij delen dezelfde conclusie , niet meer bij de Texaco en de Esso tanken.
Conclusie , een goede mix scheelt enorm in de herrie wat van het blok komt , maar ook de zuinigheid van verbruik verandert gek genoeg. Ook dit hebben we bijgehouden en vergeleken in onze normale wekelijkse verbruik.
Met div soorten zelfmix heb ik tot nu toe alleen goede ervaringen met MPM olie ( heb ook nog geen andere in gebruik gehad),
wat voor mij ook goed uitkomt omdat ik deze bij mijn groothandel van automaterialen kan halen.
drestar
Berichtdoor drestar » 24 jul 2011 17:44
ja nu zeg je idd wat, ik tank met mijn tomos altijd bij een merkloos pompje mix, en nu had ik toevallig benzine uit een andere brommer wat zelf gemixed was erbij gegooit en hij rijd opmerkelijk stil en lekkerder omdat hij niet meer trilt,maar ik was ook van atw 28 naar 24 gegaan en dacht dat het dat was ivm minder toeren, maar mss komt dat dus wel door de mix
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2011 23:26
Als er afstandringen ontbreken op de middelste as dan kan het gebeuren dat de tandwielen tegen het koppelingshuis draaien als de Tomos naar rechts leunt. Toch even naar kijken of je ergens schuursporen ziet.
Verder kan het zijn door lagerspeling dat de assen niet meer allemaal evenwijdig lopen en door de dynamische rijkrachten de onderdelen tegen elkaar aan lopen.
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 06 aug 2011 13:23
hey, ik ben weer op het forum.
de getik is nog niet weg van mijn tomos en heb nu nog een probleem bij.
hij wilt heeeeeel moeilijk vooruit en top is veeeeeel minder geworden.
en ook die getik is harder geworden en hoor nu duidelijk dat het uit de rechter carter komt.
beetje op google gezocht en er waren ook tomos die de koppeling tegen de koppelingshuis aantikt.
is dit mogelijk? en hoe kan ik het verhelpen?
mvg, Menno
snortjoening
Berichtdoor snortjoening » 07 aug 2011 18:31
volgens mij zit gewoon alles dicht gekoolt bij jou.
Mijn project page:
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=68&t=17683
Sleutelen is mijn hobby, de boetes zijn mijn contributie.
drestar
Berichtdoor drestar » 08 aug 2011 13:23
idd alles even openhalen en dan zie je vanzelf wel wat er mis is
ChinoPeppzz
Berichtdoor ChinoPeppzz » 04 okt 2011 15:41
ik ben na lange tijd weer even op het forum gaan kijken.
ik heb de rechter carterkap open gehaald maar kan echt niks vinden waarom hij zo doet.
alles ziet er nog goed uit... ik kom er echt niet uit. kan iemand mij helpen? =(
drestar
Berichtdoor drestar » 05 okt 2011 12:57
post eens wat foto's??
28 berichten
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
