Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 20:48
Hallo, ik heb de vraag helaas niet in het sproeier topic kunnen zetten wegens te weinig posts, dus ik zet mijn vraag maar hier. Ik heb de volgende setup
Tomos S25 met Tomos A3 blok eronder.
Lichtgetunede ei cilinder + afgevlakte ei bromkop.
proma gp uitlaat.
15/15mm bing carburateur met homemade hoekspruitstuk.
powerfilter.
26/28 tandwielverhouding.
Welke sproeier heb ik nodig? Ik rijd nu met 72 dacht ik en dan het stelnaaldje op zijn armst (meest omlaag), alleen verzuipt de Tomos een beetje. Want als ik toeren maak en volgas in zijn 2 rijd, dan wil ie gewoon niet, dan moet ik een stukje gas terug nemen waarmee die harder gaat dan volgas. De bougie is een mix van zwart en donker koffiebruin. Momenteel rijd ik 44 met deze setup, maar ik denk dat de setup harder gaat met een andere sproeier.
alvast bedankt
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
