Welke sproeier is nodig?
34 berichten
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 20:48
Hallo, ik heb de vraag helaas niet in het sproeier topic kunnen zetten wegens te weinig posts, dus ik zet mijn vraag maar hier. Ik heb de volgende setup
Tomos S25 met Tomos A3 blok eronder.
Lichtgetunede ei cilinder + afgevlakte ei bromkop.
proma gp uitlaat.
15/15mm bing carburateur met homemade hoekspruitstuk.
powerfilter.
26/28 tandwielverhouding.
Welke sproeier heb ik nodig? Ik rijd nu met 72 dacht ik en dan het stelnaaldje op zijn armst (meest omlaag), alleen verzuipt de Tomos een beetje. Want als ik toeren maak en volgas in zijn 2 rijd, dan wil ie gewoon niet, dan moet ik een stukje gas terug nemen waarmee die harder gaat dan volgas. De bougie is een mix van zwart en donker koffiebruin. Momenteel rijd ik 44 met deze setup, maar ik denk dat de setup harder gaat met een andere sproeier.
alvast bedankt
Tomos s25 met a3 blok.
eicilinder met verhoogde inlaat inhammen in de zuiger, standaard bromkop
12mm encarwi uitgeboord naar 13lucht, sproeier 50.
doorgerotte bromuitlaat.
twv 26-22
55km/h op mobiele telefoon, en trekt op als een baas!
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 20:50
hij is te donker, dus kleinere sproeier
gewoon 66-68-70 kopen en proberen
8)7
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 20:53
Oké, dan haal ik die sproeiers morgen bij de bromboer :).
twv 26-22
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 20:58
En dan nog 1 vraagje...... Hoe hard zou ik met deze setup gaan??
twv 26-22
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 20:59
50 ong, tis maar een eicilindertje
evt. kan je je atw nog verruilen voor een kleinere (minder optrekken, hogere top)
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 21:02
Ik ga ook door het zand met deze tomos (achter het huis boerenland weggetjes :)), dus ik denk dat kleiner alleen maar nadeliger zal zijn. Dan zou achter 26 tands nog mogelijk zijn, alleen heeft de bromboer hier in de buurt die niet.
twv 26-22
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 21:03
dan gewoon houden, behalve met overtoeren, dan zou ik wel voor 26 gaan.
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 10 aug 2011 21:05
Hoe merk ik dat ik overtoeren heb??
twv 26-22
Berichtdoor Alex.. » 10 aug 2011 21:07
veel herrie, schudden/trillen, niet harder gaan op bepaald toerental, terwijl je de toeren wel omhoog hoort gaan,
je merkt het wel ;)
drestar
Berichtdoor drestar » 10 aug 2011 22:10
als je 50 wilt gaan zou ik atw 24 of 22 erop leggen ipv die 28 en idd een kleinere sproeier maar daar ga niet echt harder mee rijden,
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 aug 2011 10:41
Ik heb nu (met de te grote sproeier) 46.7 gereden :D
twv 26-22
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 11:25
how come?
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 aug 2011 16:52
Ik heb nu dus sproeier 66-68 en 70 gehaald en bij het verwisselen van sproeier kwam ik erachter dat er sproeier 70 ipv 72 in zat. Ik heb er sproeier 66 ingedaan, en aangezien ik een bing carburateur heb kan ik mijn sproeier (met een naald) verstellen. Maar het probleem dat ik met sproeier 70 had was, als ik volgas ging dat ik dan geen vermogen meer had, maar dat is nu nog steeds, in alle stelstanden. Weten jullie het nog?
twv 26-22
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 18:04
nee
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 aug 2011 18:23
Moet de bromfiets soms rijker?
twv 26-22
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 aug 2011 18:46
probeer een nog grotere sproeier
-Rust in vrede Jan de lasser-
Tomos是颇有几分不同你知道
bauto601
Berichtdoor bauto601 » 11 aug 2011 19:17
Als ik de bromfiets rijker zet gebeurd er alleen maar hetzelfde, kan het soms aan de ontsteking liggen>?
twv 26-22
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 19:20
wat is de kleur van je bougie nu?
2pac
Contacteer 2pac
Berichtdoor 2pac » 11 aug 2011 20:07
zal indd wel het probleem zijn :wink:
met een verkeerde afgestelde ontsteking gaat hij indd minder reageeren op de afstelling
Tomos是颇有几分不同你知道
drestar
Berichtdoor drestar » 11 aug 2011 20:16
zou kunnen,of bougie kapot ofzo,maar met te grote sproeier kan je op vol gas ook geen vermogen meer hebben,
34 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 2 gasten
