JaPast deze ook op mijn tomos a35?
Standaard = 26 tands voor, komvorm. Is maar 1 type voor. Als je een kleiner tandwiel achter zet betekent dat je in snelheid toeneemt, in trekkracht achteruit gaat en qua toerental minder toeren draait bij dezelfde snelheid als dat je met een 33 atw rijdt.Iemand enig idee wat de standaard waarde voor het aantal tandjes op het voortandwiel is van een Revival? Achter weet ik wel, dat is 33 bij mij. En is van 33 naar 26 gaan verstandig? Enige aanpassingen verder is snellere uitlaat en luchtfilter ontgrenst + gaatjes gemaakt voor meer luchttoegang. Hij rijdt nu zo'n 35-40 (snor)
Kan prima, wel goed opschuren en ontvetten. Blanke lak is wel aan te raden, dit geeft meer bescherming voor de lak en een mooie glanzende laag.Kun je je remhendels spuiten?
En als dit kan, moet je dan er dan ook blanke lak over heen doen. als je motip primer en motip glanzend zwart gebruikt?
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 12 gasten
