3163 berichten
  • Pagina 79 van 159
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 159
Berichtdoor Ping » 22 jan 2012 22:24
Tomos A3
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 23 jan 2012 06:50
Past deze ook op mijn tomos a35?
Viktor
Berichtdoor Viktor » 23 jan 2012 16:25
Iemand enig idee wat de standaard waarde voor het aantal tandjes op het voortandwiel is van een Revival? Achter weet ik wel, dat is 33 bij mij. En is van 33 naar 26 gaan verstandig? Enige aanpassingen verder is snellere uitlaat en luchtfilter ontgrenst + gaatjes gemaakt voor meer luchttoegang. Hij rijdt nu zo'n 35-40 (snor)
michael82
Berichtdoor michael82 » 27 jan 2012 08:07
hoe zo zou het niet verstandig wezen dan?
zou wel dan je sproeier in de gaten houden,
maar hij verlies dan wel iets trekkracht door er een kleinere op te doen,
maar dat was denk ik al bekend:P,gaatjes maken in je luchtfilter die zaten er bij mij ook,
zag ik pas toen ik hem had maar heb ze dicht gesplakt zoals het hoort,alleen ongrenst,
maar wat voor aantal tandjes op de voorkant zit weet ik niet michien ken je een brommerboer of iets bellen:)
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2012 12:29
Ja
Standaard = 26 tands voor, komvorm. Is maar 1 type voor. Als je een kleiner tandwiel achter zet betekent dat je in snelheid toeneemt, in trekkracht achteruit gaat en qua toerental minder toeren draait bij dezelfde snelheid als dat je met een 33 atw rijdt.
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 28 jan 2012 22:35
Ik heb een spruitstuk van een brommer(ik heb niet anders) zonder begrenzer.
Die wil ik op een snor monteren met een snor carb (14/9),
Gaat hier wat veranderen in snelheid en kracht?
Of blijf het gewoon een snor 20/25 km wat ik graag wil.
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 28 jan 2012 23:22
De snelheid zal bijna niet veranderen. Misschien 1 km sneller, maar niet veel meer. Je gasreactie zal wel ietsje beter zijn.
Berichtdoor fireface » 29 jan 2012 12:56
Kun je je remhendels spuiten?
En als dit kan, moet je dan er dan ook blanke lak over heen doen. als je motip primer en motip glanzend zwart gebruikt?
Dennis H
Berichtdoor Dennis H » 29 jan 2012 13:04
Kan prima, wel goed opschuren en ontvetten. Blanke lak is wel aan te raden, dit geeft meer bescherming voor de lak en een mooie glanzende laag.
Witie
Berichtdoor Witie » 29 jan 2012 14:45
Hey,
Ik ben nieuw in de bromfietswereld en heb er dus totaaaaal geen verstand van, maar ik heb pas een Tomos'je in handen gekregen maar hij gaat maar 30-35 km/h.. standaard denk ik? Ik weet niet juist welk type het is maar ik denk A3 (zie foto)
Graag zou ik hem opvoeren maar ik weet niet hoe of wat? Investeren is geen probleem.. kennis misschien wel.
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 026kv.jpg/
Alvast bedankt!
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 02 feb 2012 18:37
[vraag is niet meer van toepassing, al aan een ander projectje bezig, zie; Straat Tomossen>Mijn Tomosje]
j.goedhart
Berichtdoor j.goedhart » 08 feb 2012 00:25
Waar aan kan je zien of je de juiste bougie hebt voor een tomos.
En zit er een verschil tussen een koude of en warme start.
Berichtdoor tomostefan » 08 feb 2012 00:45
Wat is je setup?
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 08 feb 2012 12:53
Hee mensen, ik heb een vraag die wel vaker wordt gesteld, maar bij mij is het weer net wat anders:
Ik heb m'n achterlicht van m'n Tomos gehaald, en nu heb ik 2 draden die uit m'n Tomos komen: Een groene en een bruine.
Welke dient waarvoor? Alvast bedankt :)
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 08 feb 2012 13:42
Kleuren zijn: grijs= gewone verlichting, groen/bruin = massa, de overblijvende (bij 3 draden) is dan rem.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
Tieskattepies
Berichtdoor Tieskattepies » 08 feb 2012 14:43
Ja dat dacht ik dus ook, maar ik heb dus alleen een groene en een bruine? Beetje gek vond ik, daarom vraag ik het hier even..?
summerstylo
Berichtdoor summerstylo » 10 feb 2012 12:54
ik heb even een kort vraagje
ik heb nu een tomos a35 met technigas en het is een snor
ik wil wel mijn spruitstuk ontgrenzen maar wat bereik ik hiermee??
groet
Tomos A35 Snor Project
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.ph ... 14#p309414
Tomos S25
Berichtdoor Ping » 10 feb 2012 13:29
je bereikt er een betere gasreactie en acceleratie mee,
mits de afstelling hiergoed op afgesteld is
Natalie
Berichtdoor Natalie » 14 feb 2012 17:59
Hoeveel voorontsteking moet je bij een hpi afstellen? 3,5mm ong?
Edit: 50cc btw
Artuurafa
Berichtdoor Artuurafa » 28 feb 2012 17:28
Ik heb een dringende vraag omtrent dit kraantje.
http://www.josdijkman.nl/shop/index.php ... uctId=8288
Ik bezit een flandria, en zoek een specifiek benzinekraantje. Dit kraantje lijkt wel te passen,
maar wil er iemand een foto posten van zijn benzinekraantje gemonteerd op het frame?
zodat ik de boven, rechts en onder functie kan afleiden.
Ook nog: is de bevestigingsmoer een sleutel 14?
3163 berichten
  • Pagina 79 van 159
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 159
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot] en 13 gasten
