Ik heb een aantal weken terug ook weer eens een Tomos gekocht.
Welke model tomos heb je? Tomos flexer
uit welk jaar komt de tomos ? 2009
wanneer ontstond het probleem? Zo gekocht van een particulier
Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? zie hieronder
Wat is het probleem? Zie hieronder
Deze was toen ik hem kocht voorzien van een standaard brommer uitlaat en liep +/- 33. Op top ging hij stotteren waarvan ik eerst niet wist waarom. Na bellen met een dealer kwam ik er achter dat dit 4-takten was. Volgens hem was dit met afstellen te verhelpen.
Ik ben nu heel wat stappen verder maar zonder oplossing ik zal ze even uittypen:
Begonnen met
- Alles standaard behalve standaard brommer uitlaat. (4 takten op top)
- Toen kleinere en grotere sproeiers geprobeerd. en gaten geboord in het luchtfilter zonder resultaat.
- Een powerfilter gekocht om zoveel mogelijk lucht aan het blok te geven. Dan kon het daar in ieder geval niet aan liggen. Ook weer geprobeerd om met spoeiers goed af te stellen, niet te doen.
- Een ander achtertandwiel gekocht (origineel 33) nu zit er een 28 tands achter. resultaat; Hogere top maar nog 4-takten.
Hebben jullie nog een idee wat ik kan doen? want ik ben dat 4-takten wel een beetje zat
Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Vincent
