Echt teveel lawaai
9 berichten • Pagina 1 van 1
reemster
Berichtdoor reemster » 16 sep 2012 18:11
Welke Tomos model heb je? ?
Wat is het bouwjaar? ?
Sinds wanneer speelt dit probleem? Sinds aanschaf
Wat is het probleem? Teveel lawaai
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? De cilinder en koppeling
Hallo iedereen,
Voordat ik jullie meteen ga bestoken met mijn vraag wil ik eerst even zeggen dat ik ontzettend blij ben met dit forum! Ik heb al veel informatie gezocht en vaak was dat ook genoeg om weer verder te kunnen met het sleutelen. En dan voelen jullie het al wel aankomen.... De maar.
Sinds kort woon ik in de binnenstad van Nijmegen en vanwege de drukte heb ik van een kennis een Tomos overgenomen. Ik heb jaren geleden veel gesleuteld aan puchjes en de Tomos was dus ook een stukje "jeugd" sentiment. Eigenlijk moest hij alleen weer in elkaar gezet worden en de koppeling moest vervangen worden. Inmiddels heb ik de koppeling zelf "gereviseerd" door er nieuw kurk aan te maken en heb ik de cilinder vervangen omdat daar een schroef in af was gebroken. Ik heb de Tomos in elkaar gezet en na wat afstellen rijdt hij echt heel erg lekker!
Nu het probleem.
De Tomos maakt nu alleen ongelooflijk veel lawaai. De uitlaat zit helemaal vast en het geluid lijkt wel uit de cilinderkop te komen, bijna alsof hij lek is. En dan bedoel ik vooral tussen de cilinder en de kop. Ik heb de pakking al vervangen, maar ook dit zonder resultaat. Ook heb ik een andere cilinderkop en cilinder geprobeerd en een andere uitlaat, maar dit gaf hetzelfde resultaat. Hij klinkt nu eigenlijk alsof je hem start en rijdt zonder uitlaat. En je voelt de tegels onder de tomos letterlijk trillen...
Waarschijnlijk doe ik iets helemaal fout en zal het ook best dom zijn, maar heb echt jullie hulp nodig wat ik kom er zelf helaas niet meer uit :| !
Groetjes Remie
Berichtdoor Ping » 16 sep 2012 18:31
Is nu de aansluiting van de uitlaat wel of niet volledig dicht ?
Heb je kunnen uitsluiten dat hij niet meer bij de uitlaat lekt ?
TheStealthSpy
Berichtdoor TheStealthSpy » 16 sep 2012 19:05
Maak eens even een filmpje. Daar worden we waarschijnlijk een hoop wijzer van.
Tomos Standard Snor (2010):
Std 50cc met Bromzuiger.
DMP HD-kop.
Org. membraan.
Dellorto 14/12 @ 56.
Std luchtfilter (ontgr).
Std snel uitlaat.
Pick-up ontsteking.
26/26.
Snelheid: 51 KM/H (GPS)
RIP Jan de Lasser
reemster
Berichtdoor reemster » 16 sep 2012 19:29
Bedankt voor jullie snelle reacties. Een filmpje maken gaat op moment niet lukken. En @ping: Ja de uitlaat is volledig dicht!
JesseJeremy
Berichtdoor JesseJeremy » 16 sep 2012 19:39
Welkom op het forum!
Een filmpje is inderdaad wel het makkelijkste voor ons. De Tomos zal dan ook wel niet heel goed lopen denk ik? Stationair?
Misschien zaten er nog stukjes oude pakking op je kop/cilinder waardoor hij waardeloos aansluit, dat kan ook. Maar betwijfel of dat zóveel lawaai maakt.
Pack'r number 2
Youngster 2008 Sold
Vespa SI Sold
reemster
Berichtdoor reemster » 16 sep 2012 20:06
Nou dat is dus het vreemde, want had zelf ook verwacht dat hij niet goed zal lopen. Maar dat doet hij dus wel. Rijdt vlekkeloos rond de 35-40 na het monteren van een iets grotere sproeier. Stationair is wat minder goed, daar "ploft" hij heel erg.
Maar ik begrijp dat een filmpje het makkelijkste is voor jullie. Ik zal dan morgenvroeg ook even kijken of ik deze kan maken en uploaden. Kan ik dat op dit forum uploaden of op youtube en hier een linkje plaatsen? (ik ben namelijk volgens mij de enige Nederlander zonder een youtube account ;) )
Nogmaals bedankt!
reemster
Berichtdoor reemster » 16 sep 2012 20:09
Oh en JesseJeremy, ik was nog wat vergeten. Ik heb de oude pakkingen netjes verwijdert en daar zitten dus geen resten meer. Zowel die van de kop als de voet.
Berichtdoor Alex.. » 16 sep 2012 21:07
koptikker ?
je zuiger knalt steeds tegen je cilinderkop aan
reemster
Berichtdoor reemster » 16 sep 2012 21:16
Nou daar zat ik dus zelf ook al aan te denken en heb er toen een dubbele koppakking tussen gezet. Dit heeft helaas niks opgelost.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] en 2 gasten
