Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vorige week
Wat is het probleem? Wat kunnen de gevolgen zijn van gebruik van een dopje carterolie in je benzinetank ipv een mengolie.Heb de verkeerde fles met olie gebruikt vandaar.
Wat kunnen de gevolgen zijn van gebruik van een dopje carterolie in je benzinetank ipv een mengolie.Heb de verkeerde fles met olie gebruikt vandaar.(3 flessen in kast en pak de verkeerde
Hoor nu in een ratelend /tikkend geluid bij stationair lopen en bij max gas loopt ie een beetje stotterend een beetje inhoudend zeg maar.Halfgas loopt deze toch nog wel aardig.Uitlaat uiteinde wat vettig en gisteren bougie bekeken.Deze niet echt supervet maar wel wat vervuiling van kleine zwarte puntjes met wat zwarte aanslag.
Voorgaande zaken voordat ik de verkeerde olie erin had gegooid waren er toen niet
Hoor graag van jullie.
Rik.
