Carterolie ipv mengolie
11 berichten • Pagina 1 van 1
Rikket1969
Berichtdoor Rikket1969 » 18 jun 2013 09:56
Welke Tomos model heb je? Flexer
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? sinds vorige week
Wat is het probleem? Wat kunnen de gevolgen zijn van gebruik van een dopje carterolie in je benzinetank ipv een mengolie.Heb de verkeerde fles met olie gebruikt vandaar.
Wat kunnen de gevolgen zijn van gebruik van een dopje carterolie in je benzinetank ipv een mengolie.Heb de verkeerde fles met olie gebruikt vandaar.(3 flessen in kast en pak de verkeerde :(
Hoor nu in een ratelend /tikkend geluid bij stationair lopen en bij max gas loopt ie een beetje stotterend een beetje inhoudend zeg maar.Halfgas loopt deze toch nog wel aardig.Uitlaat uiteinde wat vettig en gisteren bougie bekeken.Deze niet echt supervet maar wel wat vervuiling van kleine zwarte puntjes met wat zwarte aanslag.
Voorgaande zaken voordat ik de verkeerde olie erin had gegooid waren er toen niet
Hoor graag van jullie.
Rik.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 10:05
Tank leeg laten lopen en nieuwe benzine erin zou ik zeggen aangezien hij toch niet lekker loopt. Of het kwaad kan weet ik niet want ik ben niet een expert op dat gebied, maar omdat ATF in de bak hoort en 2t olie in de benzine lijkt het mij dat het wel kwaad kan.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
MrMike
Berichtdoor MrMike » 18 jun 2013 10:29
Je geeft zelf al het antwoord, je merkt meerdere mankementen met deze olie.
Hij is er ook niet voor bedoeld.
Zoals homoetje zegt, tank leeg en nieuwe benzine erin. Beter €15,- verspillen dan straks een kapotte brommer.
Rikket1969
Berichtdoor Rikket1969 » 18 jun 2013 10:55
Hallo.Ik had nadat ik het had opgemerkt (had nog wel een stuk gereden) me tank weer afgetapt en cabarateur enzo schoongemaakt.Zit nu goede benzine in maar verder geeft deze nu problemen zoals ik eerder al aangaf.Ben bang dat ik telaat ben gezien het waarneembare geluid (zuigerveren te heet geworden?)
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 11:29
Bij stationair is waarschijnlijk de koppelingsratel, dat is niks ergs.
Over het slechte lopen, het kan zijn dat er nog wat ATF in de krukasruimte zit wat er uit moet rijden, weet niet hoe lang je er al mee hebt gereden nadat je weer normale benzine er in hebt gedaan?
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Joren
Berichtdoor Joren » 18 jun 2013 11:39
Meng je uberhaupt wel 1 op 50 of flikker je er gewoon een dopje doorheen?.. :lol:
Rikket1969
Berichtdoor Rikket1969 » 18 jun 2013 12:54
Heb denk een km of 6 pas gereden nadat ik benzine heb ververst.
mengsmering die ik nu gebruik komt rechtstreeks van het tankstation dus dat moet prima spul zijn.(= 1:50)
Kan ik die ATF er niet op de 1 of andere manier sneller uit krijgen ? onder mijn blok zit volgens mij nog een drainplug.Als ik die nou is effe losdraai en de zooi aftap ? .
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 jun 2013 13:11
daar komt dan atf olie uit. dat is de plug voor de versnellingsbak
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 13:17
Hoe jij het bedoelt niet. Die plug is voor de versnellingsbak, niet voor de krukasruimte.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
Rikket1969
Berichtdoor Rikket1969 » 18 jun 2013 13:28
oke zullen we maar niet doen haha.Zullen het er gewoon uit moeten rijden denk ik maar hoe lang dit gaat duren ? geen idee.
MrMike
Berichtdoor MrMike » 18 jun 2013 14:20
Het kan zijn dat de olie is gaan afzetten op de cilinder / zuiger / uitlaat.
Na 6km is de verkeerde bezine er zelf wel uit.
Probeer hem rustig warm te draaien en dan een lang stuk rijden. Hij moet goed op tempratuur komen, bij voorkeur ook lange stukken volgas. Dan heb je de beste kans om alles eruit te rijden.
Als hij problemen blijft geven dan is het misschien mogelijk toch te laat geweest.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] en 4 gasten
