A35 Trekt niet op na nieuwe onderdelen
28 berichten
copperzzz
Berichtdoor copperzzz » 18 jun 2013 07:52
Hoi Mike,
Even voor de duidelijkheid, nadat ik hem uit elkaar ben gaan halen heeft hij niet meer gelopen.
Die filmpjes zijn van het eerste blok (was een ouder type) waar de ontsteking niet goed op gemonteerd kon worden. Ondanks dat liep hij dus wel, maar slecht!
Probleem met het tweede blok (1 blok gemaakt van mijn oude en een nieuwe) is dat hij helemaal niet meer wilde starten. Cilinder en zuiger waren beiden nieuw in 1 pakket en deze deed het ook prima. ;)
MrMike
Berichtdoor MrMike » 18 jun 2013 08:49
Ok, in dat geval kan het wel een ontstekings probleem zijn.
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 10:13
Heb je de onsteking al doorgemeten voordat je een nieuwe gaat kopen? Zag je andere topic namelijk. Hoeft namelijk niet eens de spoel te zijn, kan ook een slechte bougie, bougiedop, bougiekabel of bobine zijn. De spoel vervangen is wel het laatste waar je aan moet denken.
*Maxwell Racing 65
-Inlaat spijl verwijderd
-Uitlaat poort @29,34mm breed
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
copperzzz
Berichtdoor copperzzz » 18 jun 2013 11:46
@homoetje
Ik heb net gebeld met de winkel en ze zeiden dat het de ontsteking zelf zou zijn.
Ze hebben het doorgemeten en de vonk is veel te zwak schijnbaar.
Ik denk dat het dan wel zeker de spoel zelf is?!
homoetje
Berichtdoor homoetje » 18 jun 2013 11:59
Ik zou zeggen laat ze aantonen dat de vonk te zwak is, waarschijnlijk willen zij hem zelf vervangen, kunnen ze namelijk lekker veel winst op maken.
Las een paar dagen geleden op het forum dat een brommerboer 250 euro vroeg voor het vervangen van een spoel, das geen leuk grapje als je dat ervoor betaald want dat is pure oplichting.
*Maxwell Racing 65
16/16 Dellorto SHA
Techno Circuit
buitertje
Berichtdoor buitertje » 18 jun 2013 13:14
eerts bougie kabel inkorten en bougiedop nakijken dan bobine uitlsluiten en dan pas ontsteking.
copperzzz
Berichtdoor copperzzz » 20 jun 2013 09:10
Kan ik op mijn snort met kickstart ook een ontsteking van een electrische monteren?
Dus met de tanden aan het vliegwiel?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 20 jun 2013 12:25
van welk bouwjaar is die? elektronische ontsteking is hetzelfde dus dat past maar als je een pick up hebt niet
28 berichten
