uitlaat vraagje.
21 berichten
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 21 jul 2013 20:49
Welke Tomos model heb je? s25
Wat is het bouwjaar? 2005
Sinds wanneer speelt dit probleem? zie omschrijving
Wat is het probleem? zie beschrijving
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? nee nog niet.
hallo allemaal,
ik heb een vraagje over een uitlaat. het gaat om een tecnisgas next r. ik heb van een maatje een next r gekregen. maar deze past niet op mijn tomos, althans hij past wel op de clinder maar de ophanging komt totaal niet overeen. hij zit er veels te ver boven, nu heb ik een beetje zitten rond kijken op internet en nu zie ik dat er best een paar verschillende versies zijn van deze uitlaat. maar mijn vraag is welke moet ik nou hebben. die next r die ik gekregen had daar moest ik de voetsteunen er voor af halen om en lekdicht te krijgen bij de cilinder, en dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling.. deze uitlaat had ook 2 bochten zeg maar een beetje een s vorm, en ik moet er volgens mij eentje hebben met net zo'n zelfde bocht als een standaard uitlaat.
nu heb ik op deze site zitten kijken http://www.tomoshop.nl/catalog/motordel ... 80_87.html maar daar staat nergens s25 bij.. alleen maar a35 en streetmate. dus mijn vraag is, is er wel een tecnigas next r voor mijn tomos die ik gewoon op de normale ophanging op kan hangen, en zoja welke moet ik dan hebben? want op die site zijn alle fotos hetzelfde lijkt wel, allemaal met een soort van s bocht..
heeft iemand hier ervaring mee? ik hoor heel graag van jullie!
gr. Sander
Berichtdoor shadowranger » 21 jul 2013 22:26
Wat voor cilinder heb je erop zitten (A5 of A55) en wat voor ophanging aan je frame (1of 2-gats)? Maak eens een foto van de uitlaat aan je brommer.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 21 jul 2013 22:46
Uhmm ik weet niet welke cilinder ik heb. Hoe zie ik dat? En ik heb 2 gaten aan mijn frame voor de ophanging en dan één gat voor aan de uitlaat zeg maar. Ik heb de uitlaat er al weer afgehaald omdat het niet rijbaar was..
Berichtdoor shadowranger » 22 jul 2013 15:46
Die ophanging die jij hebt is een zogenaamde euro-2 ophanging.
Vwb de cilinder, post eens een foto, dan kunnen wij wel zeggen welke het is.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 jul 2013 18:41
Ik keek net op mijn blok en daar zag ik a5 op staan. Maar welke moet ik dan hebben van die website? Hier voor de zekerheid nog een paar foto's:
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 jul 2013 18:43
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 22 jul 2013 18:44
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 10:06
Heb je wat aan deze foto's?
buitertje
Berichtdoor buitertje » 23 jul 2013 11:14
ja jij moet de a35 uitlaat hebben
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 12:15
Okee thnx! Die past gewoon mooi zonder dat ik de voet steunen o.i.d weg hoef te halen?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2013 13:44
Jammer dat je geen foto post van de probleemkant.
Cilinder is standaard A35, dus je zou gewoon de uitlaat voor A35 moeten nemen met euro-2 ophanging.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 15:30
Oh sorry ik dacht dat je een foto wou van me cilinder zodat je wist welke ik moest hebben. Maar ik moet dus een a35 hebben voor mijn a5 blok? Dat past gewoon zonder problemen? Want wil graag nu wel de goeie bestellen haha. Dus die van 90 euro op die website?
Berichtdoor shadowranger » 23 jul 2013 16:44
Foto!!!!! Dan kan ik het je met zekerheid zeggen.
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 18:29
Hier een foto van de uitlaat zijde. De ophanging zit normaal wel met 2 bouten vast. Maar dit is geen originele uitlaat haha
buitertje
Berichtdoor buitertje » 23 jul 2013 21:15
de a35 technigas next moet je hebben hij past bij de stepjes als je die omhoog hebt staan zoals op de foto en misschien moet je een klein afstand busje van 1 of 2 cm bij de uitlaat ophanging achter maken maar dit is normaal
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 23:04
Okee super dankjewel! Ik heb nu alleen nog 1 vraagje. Ik ben net wezen rijden en nu merk ik dat er speling op mijn achterwiel zit. Alleen zit het niet op mijn wiel zelf maar op de plaats waar de achterbrug aan mijn frame vast zit. Nu lees ik net op het forum dat je daar nieuwe bussen en bouten kan voor bestellen. Alleen de enige die ik kan vinden op Internet zijn bussen voor de schommel as. Maar de schommelas is toch de as waar het wiel op zit?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 23 jul 2013 23:33
Ik vind net deze: http://www.tomoshop.nl/catalog/advanced ... n&x=10&y=8
Zijn deze voor op het frame of voor bij je wiel?
Berichtdoor shadowranger » 24 jul 2013 16:12
Deze zijn idd voor je achterbrug, dus deze set is goed.
Het achterwiel heeft alleen een as en een stel moeren. De lagers zitten in je achterwiel met een bus ertussen om te voorkomen dat je de lagers naar elkaar kan drukken.
Vwb de foto van de uitlaat. Ik zie dat er al een verloopplaatje op zit voor een euro-1 ophanging (al mis ik nog een 2e bout onder). Ik begreep dat het probleem was met de Next R? Hoe ziet die eruit als deze gemonteerd zit en kun je daar een foto van maken?
SanderSbare31
Berichtdoor SanderSbare31 » 24 jul 2013 17:38
Het is wel de originele ophanging. Die euro 2 wat jij zei toch. Alleen zit die niet met 2 bouten vast want anders past het uitlaatje niet. Maar normaal zit die gewoon met 2 bouten op het frame.
Het is een beetje veel werk om die uitlaat er weer onder te krijgen. Vorige keer was ik ook al lang bezig haha. Die uitlaat kon alleen lekdicht zijn als ik de voet steunen er af had en dan nog kwam die tegen me blok aan. En de uitlaat kwam zeg maar tegen de onderste bout van de schokdemper aan. Dus echt veels te hoog
buitertje
Berichtdoor buitertje » 24 jul 2013 18:17
dan is dat de uitlaat geweest van het a55 type
21 berichten
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
