Tomos wil niet stationair lopen. Wat nu?
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 28 feb 2014 11:38
Mijn tomos wil niet stationair lopen. Op een recht stuk loopt hij prima, maar neem ik flink gas terug in een scherpe bocht o.i.d dan valt hij uit. Mijn setup is:
- 50cc std.
- bromkop
- 14/12 Dellortho
- sproeier 58
- techno cc uitlaat
Zouden jullie het weten? Zou super zijn!
Gr. Sander
Berichtdoor shadowranger » 28 feb 2014 13:08
Sproeier te groot. Kijk eens naar de kleur van je bougie. Standaard hoort er een 53-55 in een 14/12. Als je niet kleiner kan heb je waarschijnlijk last van valse lucht.
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 28 feb 2014 14:43
Bedankt voor de reactie; maar als de tomos verder goed loopt, is er dan kans dat de sproeier te klein is? En waar is kans op valse lucht?
Gr. Sander
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 28 feb 2014 14:52
Ik zie net dat mijn koppakking ook niet fijn meer is. Zou het daar aan kunnen liggen?
Gr. Sander
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2014 10:58
Heb je topic even verplaatst aangezien het niet in de juiste categorie stond. Koppakking levert een "fluitend vogeltje" geluid op. Dit heeft niets te maken met valse lucht, echter kan dit wel invloed hebben op de prestaties.
Valse lucht controleer je dmv deo op de plaatsten waar de brandstof "ingeademd" wordt, dus aansluiting carburateur/ spruitstuk en spruitstuk/inlaat is een grote verdachte. Valse lucht veroorzaakt verstoring in de balans tussen lucht en brandstof (teveel lucht dus). Door een grotere sproeier te monteren compenseer je het teveel aan lucht door meer brandstof toe te voegen, maar dat is symptoombestrijding terwijl de oorzaak ergens anders ligt.
Zoek eerst maar naar het luchtlek, en stel daar je strategie op af
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 01 mar 2014 12:06
Nieuwe koppakking geplaatst; het probleem is gelijk. Daar ligt het dus niet aan. Ook hoor ik een klapperig geluid vanuit het blok als hij loopt. Wat zou dat kunnen zijn? :? (vanmiddag maar even sproeiertje 53 proberen)
Gr. Sander
SANDER T
Berichtdoor SANDER T » 01 mar 2014 12:16
Dat ratelen: zou dat een kapot vraagtekenveertje kunnen zijn?
Gr. Sander
Berichtdoor shadowranger » 01 mar 2014 12:53
Kan ja. Hoor je als je het achterwiel van vooruit naar achteruit ook een klunk-geluid? (niet de ketting op de achterbrug).
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
