tork
11 berichten • Pagina 1 van 1
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 23 mar 2015 20:58
Welke Tomos model heb je? a35
Wat is het bouwjaar? 1996
Sinds wanneer speelt dit probleem? vandaag
Wat is het probleem? tork of torx-schroef op motorblok
Onlangs nog iets verandert aan je Tomos? Blok helemaal open geweest en Tandwielen+ketting vervangen.
op het motorblok zat een tork-schroef(als dat zo heet), die ben ik kwijt en nu schakelt de tomos niet meer naar de 2de. Nu weet ik wat dat ding doet, regelt de versnelling, maar niet hoe dat ding heet. En om een niuwe aan te schaffen is dat wel handig.
Thx Rene oja ik heb echt 2 linkerhanden!
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2015 07:49
Naar mijn weten zitten er geen Torx schroeven in het motorblok, alleen inbus, zeskantbouten en sleuf. Torx is een 6-puntige ster opname, in principe als inbus dat is met een 6 kantige als een gewone bout.
De versnellingen zijn niet af te stellen of ermee te regelen, dus ik denk dat je wat anders bedoelt. Kun je een foto maken (of via google opzoeken) en aangeven waar je het onderdeel mist?
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 24 mar 2015 08:06
Op die schone plek heeft die bout/schroef gezeten.
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2015 10:31
Ik zie een ontbrekende bout van het carterdeksel (links boven). Dit is gewoon een inbus M6. Voor de lengte moet je even naar de onderste kijken (= hetzelfde) of de diepte van het gat opmeten met een schuifmaat. Anders draai je heb er misschien doorheen.
Maar dit heeft niets te maken met het niet willen overschakelen.
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 24 mar 2015 11:07
Bedankt,als ik niet zelf een tork-sleutel van mijn buurman had geleend om het los te maken was ik nu klaar geweest.
Net proefritje gemaakt, alles doet het ook schakelen , dus snap ik r niets van. Is het belangrijk om door te zoeken en dat gat te vullen of
alles zo laten maw rijden is rijden.
grtz
Berichtdoor shadowranger » 24 mar 2015 13:52
Beter een bout erin draaien. Op zich kan het niet veel kwaad, maar het kan lekkage geven op den duur.
Btw, het is een inbus, geen torx.
Torx:
Inbus:
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 24 mar 2015 13:55
Heb ik gedaan en in ieder geval bedankt voor je hulp en je tijd.
grt Rene
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 25 mar 2015 10:51
Ik heb de foto van voor dat ik die schroef kwijtraakte zie hieronder
Berichtdoor shadowranger » 25 mar 2015 11:04
Hmm, idd een torx bout, met een mogelijkheid een sleufschroevendraaier te gebruiken. Vreemd, maar ik denk dat de vorige eigenaar deze erin heeft gedraaid. Het is iig geen standaard Tomos part.
Rvl65
Berichtdoor Rvl65 » 25 mar 2015 15:13
Maar maakt niet uit ,alles doet het!
Berichtdoor shadowranger » 26 mar 2015 09:49
Prima, close.
Gebruikers op dit forum: AdsBot [Google], Bing [Bot] en 7 gasten
