Berichtdoor shadowranger » 11 jul 2015 09:03
Die knal uit de uitlaat komt waarschijnlijk omdat een deel van het onverbrande mengsel daar alsnog wordt ontstoken. Dit kan komen door een slecht afgestelde ontsteking (tijdstip) of een geval valse lucht. Echter is mij niet duidelijk (meer) of je motor loopt of niet (al is het stationair). Hoe verloopt het kicken, erg gemakkelijk of moet je wel wat kracht zetten? In het eerste geval zou ik eens kijken naar de afdichtingen (pakking/ keerringen).
Voor zover ik heb kunnen achterhalen heb je nu de volgende setup:
- 70cc cilinder (membraan?) +nieuwe zuiger met inlaatgaten (is de kop ook aangepast of is dit een HD?)
- 12 mm carburateur met standaard spruitstuk (eerst een 15 mm met sproeier 56, later 62)
- nieuwe/ andere ontsteking (type ontbreekt).
Even specifiek doorgaan op de ontsteking, die gaf eerst een gele vonk. Dit duidt op te weinig spanning/ kracht. Welke bobine heb je gebruikt? Was de kabel goed bevestigd aan de bobine en bougiedop? Geen ge-oxideerde aansluitingen of slechte massaverbindingen?
