Cilinder + zuiger nieuw iddIs de cilinder en zuiger nieuw?
Wel een uitlaatpakking voor een 65 cc gebruikt.
Luchtfilter ontgrensd.
Hoeveel voor ontsteking?
Dus aan de elektronische ontsteking met 2 draden (die heb ik dr op) kun je alleen brom en snor stand afstellen? Want ik zou wel even na kunnen kijken of hij idd op brommer staat. Moet er alleen nog wel een boutje van het kickstartdeksel uitgeboord worden xp.Hoe je de voorontsteking checkt is afhankelijk van welk type ontsteking je hebt.
Ontsteking met punten kun je met een schuifmaat of mircometer op tijd zetten.
Elektronische ontsteking met 2 draden uit het blok heeft 2 strepen op het carter (snor en brommer stand)
Elektronische ontsteking met met 4 draden heeft een losse pick-up en daar kun je niets aan verstellen.
Net gecheckt is het niet (scheelt weer). Maar weet verder geen raad waarom ie nou zo langzaam gaatAls de keerring bij de ontsteking lekt is dat makkelijk te zien want dan is alles vettig achter de ontsteking en dat hoort mooi droog te zijn.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 25 gasten
