Waar zit de spanningsregelaar?
MeneerJansen
Berichtdoor MeneerJansen » 18 apr 2019 20:54
De lampjes van mijn Tomos Flexer gaan wel heel erg snel kapot en men zegt dat je dan de spanningsregelaar het beste kunt vervangen. Kar er een spanningsregelaar voor een Tomos A35 in mijn Flexer (link tomosparts.nl)?
Waar zit die spanningsregelaar eigenlijk? Is deze te vervangen zonder solderen?
Berichtdoor fons716 » 18 apr 2019 21:32
Als een drie polige slecht massa maakt met het frame dan werkt hij niet, eerst kijken welke er op je tomos zit.
Het zit niet gesoldeerd en het zit achter de linker kap.
MeneerJansen
Berichtdoor MeneerJansen » 18 apr 2019 21:55
Thanks. :) Ik zal het ding eens gaan zoeken.
MeneerJansen
Berichtdoor MeneerJansen » 19 apr 2019 17:35
Ik heb 'm gevonden. Zie foto onder. Ik heb 'm los geschroefd. Aan die schroef zit een bruine draad. Ik zou zeggen dat dat de aarde is. Bruine stekkertje ook even losgetrokken en weer vast gezet. Hoe zou je kunnen bepalen of je spanningsregelaar het nog doet?
Berichtdoor fons716 » 19 apr 2019 18:56
Met een multimeter de spanning meten, wel wat gas geven want stationair levert de licht spoel niet zoveel spanning.
Als je een spanning meet van meer dan 12 volt, bv 15 volt dan is hij kapot.
MeneerJansen
Berichtdoor MeneerJansen » 19 apr 2019 19:09
Thanks. :)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 4 gasten
