Uitlaat schroeven zonder schroefdraad
MiekaaH
Berichtdoor MiekaaH » 14 jan 2020 20:58
Ik heb een nieuwe uitlaat gekocht met pakking. Nu wilde ik deze bevestigen maar door de geroeste moetjes heb ik bij het losmaken van de oude uitlaat het schroefdraad gesloopt. Zoals in de foto hopelijk te zien is. Nu vraag ik me af wat ik nu het beste kan doen. Kunnen deze los gemaakt worden of is het een geval van een hele nieuwe cilinder aanschaffen?
Ik heb nog niet zeer lang een tomos en de kennis ontbreekt dus op een aantal vlakken... Ik hoop wat te kunnen leren en de tomos weer heel te krijgen!
De schroef waar het om gaat
Een referentie foto over de plaats van de schroef
Berichtdoor fons716 » 14 jan 2020 22:27
Dat zijn tap eindjes en die kunnen normaal eruit, zal door roest goed vast zitten en dan breken ze af.
Dan wordt het netjes uitboren en de tap erdoorheen halen.
Berichtdoor Borcheld11 » 25 jan 2020 02:11
Zoveel mogelijk met kruipolie laten intrekken en met een zogenaamde griptang eruit proberen te draaien
Berichtdoor fons716 » 25 jan 2020 13:15
En geen blauwe bus WD 40 gebruiken want dat is geen echte kruip olie.
https://www.youtube.com/watch?v=xUEob2oAKVs
Berichtdoor Borcheld11 » 25 jan 2020 17:14
WD40 is alleen om je uitlaat van chroom op te poetsen inderdaad :p
SoLer
Berichtdoor SoLer » 04 feb 2020 08:45
wat ook kan helpen is de roest te breken, dit doe je door de tapeinden met een hamer(tje) fel 1 of 2 x recht op hun kop te slaan. dàn de kruipolie erop en wrikken. hoop dat de volgende er wat aan heeft, dit kan ook met kleine boutjes, daar zet ik een puntbeitel midden op de kop waar je dan op slaat. let wel op dat hetgene waar het in zit de klap kan verdragen of dat je dat ondersteunt met een zwaardere hamer erachter zodat ie beter aankomt.
Berichtdoor Borcheld11 » 15 jul 2020 19:29
Meende dat een slagschroevendraaier om die rede bij vastgeroeste bouten/schroefjes vaak word gebruikt, iemand die er ervaring mee heeft?
Berichtdoor fons716 » 16 jul 2020 11:45
Ik heb er wel 1 maar gebruik hem nooit, moet in principe wel werken want je hebt meer druk op de bout tijdens het draaien....is dus handig bij kruis of platte kop waar de schroevendraaier uit wil schieten als de kop beschadigt is.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 32 gasten
