Bougie vonkt niet
LosBickos
Berichtdoor LosBickos » 18 jul 2020 23:58
Mijn Tomos had een maand of twee geleden een vonkende bougie, maar mijn tomos wou niet starten (waarschijnlijk ivm valse lucht).
Ik heb hem nog een goede 5-10 minuten geprobeerd aan te krijgen door de kickstart heel vaak te gebruiken en met de tomos te gaan rennen nadat ik de bougie voor het laatste testte of hij nog vonkte en die dat deed.
Hij heeft daarna een maand of twee stil gestaan. Hij stond onder een dakje in de tuin.
Ik heb de cilinder, carb en spruitstuk gisteren opnieuw gemonteerd met nieuwe pakkingen, maar ik kwam erachter dat de bougie helemaal niet meer vonkt.
Ik heb een nieuwe bougie gekocht, die vonkt ook niet,
Wat kan er kapot/verkeerd zijn waardoor die nie meer vonkt?
Ik hoop dat iemand aan de hand van deze informatie zijn kennis kan delen.
Berichtdoor fons716 » 19 jul 2020 12:26
Het kan iets heel simpels zijn zoals de bougie kabel die slecht contact maakt in de bobine of bougie dop.
Welk type ontsteking heb je, met contactpunten?
LosBickos
Berichtdoor LosBickos » 20 jul 2020 13:44
Ik heb de nieuwe onsteking.
Ik heb wat research gedaan en vanalles doorgemeten
De rode draad in de bobine en de zwarte draad tegen de cilinder aan
Dat geeft kort 80-140 Volt. Is dit genoeg voor een vonk?
De meter geeft hetzelfde aan wanneer ik de rode draad tegen de bougie kabel en tegen de bougie aanhoudt.
Ik kan nu aannemen dat de kabel en bougie goed zijn toch?
LosBickos
Berichtdoor LosBickos » 20 jul 2020 14:10
De ontsteking ziet er als volgt uit:
Berichtdoor fons716 » 20 jul 2020 14:15
Bobine-cdi moet minstens 7000 volt leveren om een bougie onder compressie in de cilinder goed te laten vonken.
Heb je deze 2 draads bobine-cdi https://www.tomoshop.nl/bobine-cdi-unit ... rch=bobine
LosBickos
Berichtdoor LosBickos » 20 jul 2020 17:08
Er was iets anders aan de hand.
De bougie vonkte wel maar ik zag het niet goed.
De carburateur was verstopt en de benzinekraan ook.
Hij rijdt weer redelijk
Dankjewel voor je hulp!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 22 gasten
