Tomos brommer sneller optrekken en harder lopen
15 berichten • Pagina 1 van 1
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 30 nov 2021 21:09
Ik heb net een Tomos A35 (volgens kentekenbewijs), volgens mij een S25 automatic brommer gekocht.
Hij trekt erg langzaam op en heeft uiteindelijk een top van 40 km/u. Dat is op de teller, ik heb nog geen GPS metingen gedaan. Er zit een andere uitlaat op (een terugvalpijp, kan dat?), maar ik heb er geen verstand van....
Wat ik wil is dat de brommer sneller optrekt en zo'n 50 km/u loopt. Of tenminste, wat op een rollerbank nog is toegestaan.
Wat kan ik het beste daarvoor vervangen en waar is dat te koop?
Alvast bedankt!
Berichtdoor fons716 » 01 dec 2021 17:04
S staat voor snor, zit de carb in het midden achter de cilinder of aan de rechterkant-zijkant.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 11 dec 2021 10:41
Sorry voor de late reactie, had het forum niet meer gechecked.
De carborateur zit in het midden zover ik kan zien.
De brommer heeft ook een geel kenteken, of zegt dat niets?
Berichtdoor fons716 » 11 dec 2021 11:40
Vaak is er al aardig wat gesleuteld door de vorige eigenaren, plaats eens een foto waarop cilinder carb en uitlaat goed te zien zijn.
Als de compressie bv slecht is loopt een brommer ook heel sloom, als een uitlaatpoort vervuilt is of de uitlaat half dicht zit met kool ook.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 11 dec 2021 15:50
Ok goed punt misschien. Ik weet indd niet wat de vorige eigenaren er aan gedaan hebben....
Ik zal wel een paar foto's posten straks
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 11 dec 2021 16:12
Berichtdoor shadowranger » 11 dec 2021 22:42
Snor ei-cilinder (membraanloos) en waarschijnlijk 1-speed bak is geen goede combinatie voor optrekken. Opvoeren is een onmogelijke opgave bij dit type. Btw, je uitlaat is een terugloop.
Je kettingwiel op je achterwiel zal er een zijn van het kleinste type (24 of 22 tand) waardoor je top ongeveer 40 km/u zal zijn. Je kan nog proberen de ontsteking op bromspecificaties te zetten, maar verwacht er niet veel van. Als je echt wat qua prestatie er vooruit op wil gaan kun je je beter richten op een membraancilinder en 2-speed bak.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 12 dec 2021 09:53
Ok helder, bedankt voor de uitleg.
Ik ben nieuw in de brommer business, dus heb er (nog) weinig verstand van.
Wat zou ik er op moeten zetten dan? Een membraancilinder past op dit blok of moet er dan veel meer vervangen worden?
Kan dat met dezelfde carburateur dan? En die 2-speed bak, is dat uberhaupt een beetje makkelijk te vervangen?
Net als ik zeg, ik ben technisch wel handig, maar brommers zijn best nieuw voor mij.
Waar zou ik die spullen kunnen kopen en wat kost dat dan ongeveer?
Het mooiste zou zijn als de brommer zo rond de 50 zou lopen en iig wat sneller zou optrekken.
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2021 10:06
Als het blokje geen 2 speed is kun je beter een net compleet 2 speed blokje met cilinder kopen.
Als er op de carb 14/9 staat is het een snor carb, dus niet geschikt voor snel optrekken en een topsnelheid van 50 km/h.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 12 dec 2021 10:27
ok, dat is waarschijnlijk beter dan ja.
Waar kan ik dat het beste aanschaffen? Ik ken eigenlijk alleen Tomosparts.
Berichtdoor shadowranger » 12 dec 2021 10:47
Marktplaats e.d. sites, 2e hands etc.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 12 dec 2021 19:36
Er staat niet veel op dit gebied op MP of andere sites....
Misschien ga ik toch voor een upgrade kit nieuw als dat mogelijk is? Of moet je dan ook heel veel vervangen?
Berichtdoor fons716 » 12 dec 2021 20:08
Je hebt een krukas voor een 10 mm piston pen (zuiger), een upgrade kit is allemaal met piston pen 12 mm...dus die zuiger past niet op je krukas-drijfstang.
Plus een snelle cilinder op een 1 speed blokje trekt onderin voor geen meter.
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 12 dec 2021 20:59
o ok, bedankt voor de info....
Ga ik toch maar eens rustig rondneuzen of ik wat compleets kan vinden, compleet met bak indd
DickTomos
Berichtdoor DickTomos » 14 dec 2021 18:39
Ik heb een 2-speed brom-blok gevonden met carb. en powerfilter
Nu nog erop bouwen en kijken wat het gaat worden :-)
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 20 gasten
