Knoppen linker stuurhelft doen het niet
Grandagabbers
Berichtdoor Grandagabbers » 05 apr 2023 11:15
Aan het linkerhelft van het stuur zitten de controls voor groot licht, dimlicht en de remlicht schakelaar achter (en richtingaanwijzers, maar die heb ik niet). De remlichtschakelaar reageert niet op het remmen, de schakelaar doet het wel als ik hem wissel test bij de rechterrem, en het wisselen tussen dimlicht en groot licht werkt niet.
Ik heb een koplamp met 4 draden, als ik de draden op de juiste icoontjes zet werkt dimlicht/grootlicht niet en stadslicht wel. Als ik het stadslicht en dimlicht kabeltje wissel, dan brandt het groot licht en niet het stadslicht. Is er een manier om te testen waarom dit niet werkt en weet iemand waarom het niet werkt?
Deze remhendel met schakelaar heb ik.
Schermafbeelding 2023-04-05 111344.png (102.88 KiB) 1487 keer bekeken
Sinds ik hem gekocht heb.
Normale uitlaat, tandwiel 26/28, ontgrenst spruitstuk, 14/12 carb, ontgrenst luchtfilter, bromkop.
Snor 2016 A35 Luxe, pick up ontsteking
Ik hoor graag of iemand weet hoe en of ik dit kan testen of weet waar het mogelijk aan ligt. Alvast bedankt :)
Berichtdoor fons716 » 05 apr 2023 12:59
Staat er wel spanning op de bruin-blauwe draad van de schakelaar, dat is de aanvoer voor dim en grootlicht.
Stekker los maken en kijken of het allemaal nog mooi blank is.
Grandagabbers
Berichtdoor Grandagabbers » 05 apr 2023 19:31
Bedankt Fons! Een paar connectortjes hadden wat aanslag en er zat een breukje in een kabel. Opgelost :)
