Korte beschrijving van je probleem: tomos loopt alleen stationair op halve gas
Wanneer ontstond het probleem: revisie blok
Aanpassingen aan je tomos: 65cc geplaats met nieuwe zuiger, uitlaat vervangen, vraagtekenveer en alles,
Type tomos (brom of snor) en model: 65cc Tomos E start uit 2010
Hallo mensen
Sinds mijn revisie start mijn tomos WEL en ook netjes in 1x maar hij wil niet goed stationair. Alleen als ik hem op halve choke zet. Met beetje gas geven blijft die wel aan. Alleen geen koppel, hij gaat helemaal niet vooruit. Maar hij valt uit als ik stop met gas geef
Met halve choke blijft die een hele lange tijd aan staan todat ik stop met het vasthouden van de choke. Er is geen valse lucht, want anders zou die niet met halve choke ding zo lang aan blijven todat ik er niet meer aan zit. Ik heb deo/remmenreiniger test gedaan.
HD dmp kop
15/15 dellorto carb met sproeier 74
Airsal cilinder
RS cigaar uitlaat
Mvg olgierd
