Alleen stationair halve choke
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 22 okt 2025 18:07
Korte beschrijving van je probleem: tomos loopt alleen stationair op halve gas
Wanneer ontstond het probleem: revisie blok
Aanpassingen aan je tomos: 65cc geplaats met nieuwe zuiger, uitlaat vervangen, vraagtekenveer en alles,
Type tomos (brom of snor) en model: 65cc Tomos E start uit 2010
Hallo mensen
Sinds mijn revisie start mijn tomos WEL en ook netjes in 1x maar hij wil niet goed stationair. Alleen als ik hem op halve choke zet. Met beetje gas geven blijft die wel aan. Alleen geen koppel, hij gaat helemaal niet vooruit. Maar hij valt uit als ik stop met gas geef
Met halve choke blijft die een hele lange tijd aan staan todat ik stop met het vasthouden van de choke. Er is geen valse lucht, want anders zou die niet met halve choke ding zo lang aan blijven todat ik er niet meer aan zit. Ik heb deo/remmenreiniger test gedaan.
HD dmp kop
15/15 dellorto carb met sproeier 74
Airsal cilinder
RS cigaar uitlaat
Mvg olgierd
Berichtdoor fons716 » 23 okt 2025 11:08
Sproeier 74 is al veel te groot dus hij zou kats moeten verzuipen als je de choke half erop houdt.
Dus hij krijgt te veel lucht waardoor je mengsel te arm is.
Een Airsal op een blokje met grote spoelers is vaak een probleem, welk type voetpakking heb je gebruikt?
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 24 okt 2025 13:51
Hoi, welke sproeier zou ik dan moeten gebruiken? Had er eerst 70 in en daar liep die ook niet goed mee.
En ik heb grote spoelen pakking gebruikt, dus die nieuwere.
Berichtdoor fons716 » 24 okt 2025 19:01
Een 68 met het inc logo erop of een imitatie sproeier 70 moet aardig kloppen....zuigt hij valse lucht dan zijn beide sproeiers te klein.
Helaas is het pasvlak-draagvlak voor de voetpakking van een Airsal veel kleiner dan van een originele Tomos A5 cilinder dus een nieuw type voetpakking is eigenlijk niet goed, beter zelf een voetpakking snijden.
https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?f=64&t=17235
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 10 nov 2025 21:53
oke dat is duidelijk, heb nog 3 vragen:
1. hoeveel mm dik moet het pakking zijn?
2. maakt het wat uit als de pakking iets over het spoelpoort uitsteekt? want zie het op de foto gebeuren
3. dus eigenlijk de pakking die je zelf gaat snijden, is bijna het zelfde als de nieuwe soort pakking, maar dan met dikkere zijkanten? want normaal zijn ze echt heel dun
bedankt
Berichtdoor fons716 » 11 nov 2025 00:43
Pakking mag best 2mm groter-breder zijn dan het pas vlak van het blokje.
Welk merk cilinder heb je want bij mijn Airsal 65cc was de squish veel te groot-ruim en heb ik het HD Dmp 65cc kopje moeten afdraaien.
Wel zorgen dat de spoelpoorten van de cilinder niet door de pakking belemmert worden want de flow is met een blokje met grote spoeler al waardeloos.
Olgierdadze
Berichtdoor Olgierdadze » 11 nov 2025 09:52
Dus pakking van 2mm hoogte. (Er zijn ook pakkingen met 0.80mm etc)
Merk is airsal, ik heb ook een DMP HD kop, setje gekocht dus waarschijnlijk ook 65cc.
Rest is duidelijk aan snap niet wat u hiermee bedoelt. Op de foto is te zien dat de pakking iets over de cilinder gaat. Maakt het uit als de pakking over de carter spoel heen gaat? Want anders zijn de zijkanten veel te dun. Ik weet niet hoe ik het precies moet snijden
Mvg
Berichtdoor fons716 » 12 nov 2025 09:28
Groter-breder is niet dikker dus 0,4 of 0,5mm dik pakking papier gebruiken anders is de compressie nog slechter, al heb je een HD kopje.
2. maakt het wat uit als de pakking iets over het spoelpoort uitsteekt? want zie het op de foto gebeuren....dat is een pakking voor een Puch Maxi vandaar dat ik al schreef.... Wel zorgen dat de spoelpoorten van de cilinder niet door de pakking belemmert wordt.
Leg voor de gein eens een oud en nieuw model pakking op de cilinder en op het blokje, of leg een Airsal cilinder eens naast een originele A5 cilinder....de A5 cilinder heeft een veel groter oppervlakte voor de voetpakking waardoor een nieuw type voetpakking wel afdicht.
