ow wat moeilijk toch !heb geen camera
maar is het zo moeilijk om je voortestellen een zuiger zonder gat erin
hij is verder helemaal dicht er staan alleen twee streepjes op de kop
Jazeker wel. Als je je zuiger er precies 180 graden verkeerdom inzet, dan lopen je zuigerveer uiteinden de inlaatpoort in. Eén keer trappen en je kan je cilinder weer opnieuw laten honen.dus zonder gat maakt het in het principe niet uit hoe de zuiger erin gaat
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 36 gasten
