nieuwe cilinder vraag
18 berichten • Pagina 1 van 1
flopper
Berichtdoor flopper » 10 mar 2007 11:26
heb net een nieuwe cilinder gekregen
alleen ik heb een vraag er staan twee spreepjes op de zuiger moeten die bij de spoelpoorten of bij de uitlaatpoort
tussen de twee streepjes passen namelijk percies de twee spoelpoorten
iemand die weet?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 10 mar 2007 12:30
De inlaat poorten bedoel je, en dit soort vragen kunnen in kleine vragen topic. Staat al vaak genoeg daarzo beschreven.
UTFS :wink:
Doe gezond, rook een appel.
flopper
Berichtdoor flopper » 10 mar 2007 20:21
als je zo'n vraag kan vinden link hem dan
want bij mij is het geen pijl maar twee streepjes?
nog iemand anders of was dit het?
Volty
Berichtdoor Volty » 10 mar 2007 22:01
niet zo bijdehand, dit is geen helpdesk..
Wat voor streepjes zijn het?
flopper
Berichtdoor flopper » 11 mar 2007 19:36
gewon met viltstift
Berichtdoor Tossie » 11 mar 2007 23:26
Er zit een klein gaatje in de zijkant van de zuiger, deze moet richting de inlaat wijzen, dus als je hem zo monteert kan er niks fout gaan :)
flopper
Berichtdoor flopper » 12 mar 2007 18:17
dat is het probleem er zit geen gaatje in me zuiger
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 12 mar 2007 19:37
ander zuigertje halen dan.
Berichtdoor Tossie » 13 mar 2007 12:27
Of er gewoon even een foto van maken?
flopper
Berichtdoor flopper » 13 mar 2007 15:15
heb geen camera
maar is het zo moeilijk om je voortestellen een zuiger zonder gat erin
hij is verder helemaal dicht er staan alleen twee streepjes op de kop
mmaikel
Berichtdoor mmaikel » 16 mar 2007 10:39
miss moet je ze er zelf in make :lol: '
ik zal gwn een nieuwe hale :P
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 16 mar 2007 14:38
heb geen camera
ow wat moeilijk toch !
Kijk gewoon of je zuigerslotjes niet door een poort gaan, dan is er niks aan de hand. Gat evt zelf frezen.
flopper
Berichtdoor flopper » 16 mar 2007 16:29
dus zonder gat maakt het in het principe niet uit hoe de zuiger erin gaat
kevin
Contacteer kevin
Berichtdoor kevin » 16 mar 2007 19:33
ik haeb ook een zuiger gehad zonder gat erin. iedereen moet er dan weer van die rare opmerkingen van maken van nieuwe halen of zelf erin maken. onzin. maakt idd niet uit hoe je hem er in zet als de slotjes maar niet door een poort komen ist goed.
flopper
Berichtdoor flopper » 16 mar 2007 19:55
kijk daar heb ik wat aan
dank
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 16 mar 2007 20:06
alleen zijn je prestaties minder met een zuiger zonder inlaat gat, daarom zei ik dat je er beter een nieuwe kon halen :wink:
Berichtdoor shadowranger » 16 mar 2007 21:02
Jazeker wel. Als je je zuiger er precies 180 graden verkeerdom inzet, dan lopen je zuigerveer uiteinden de inlaatpoort in. Eén keer trappen en je kan je cilinder weer opnieuw laten honen. ;(
Als je goed kijkt dan zit er in de zuigergroef een pennetje waar de zuigerveeropening omheenvalt. Die horen TEN ALLE TIJDEN naar de kant waar de uitlaatpoort zit. (dwz de onderste helft van de zuiger.) De meeste zuigers zijn ook op de bovenzijde voorzien van een pijltje oid. Misschien dat die merkstrepen wel aangeven wat de uitlaatpoortzijde is???? :? :P :x
Robin
Berichtdoor Robin » 17 mar 2007 19:15
SLotjes van de zuigerveren moet richting de uitlaatpoort dan zit die er goed erin. Waarom slotjes richting die uitlaatpoort zal je denken? Omdat dit standaard zo hoort omdat de uitlaatpoort een kleinere opening is dan die inlaat poort. Als je de zuiger met slotjes richting de inlaat doet, dan blijven ze zuigerveren erin hangen en gaan je zuigerveren kapot.
Brommer rijd beter maar alles nog niet opgelost.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 28 gasten
