 ) maar aan je km kabel zitten twee 'dopjes' (daarin zit schroefdraad) die je op het schroefdraad (op de foto die ik je gegeven heb is dat het goudkleurige schroefdraad rechts) kan draaien en het andere eind kan je in je kilometerteller zelf draaien.
Dat zwarte ding hoort tussen wiel en kilometerteller. Als het goed is valt deze voor een gedeelte in de uitsparing aan de binnenzijde van de kilometertelleraandrijving. Het is iig geen vervanging van een oude aandrijving, iedereen heeft dit ertussen. Dat er een spleet tussen ontstaat hoort zo. Als je dit niet zo mooi vindt kun je van een stukje spons een mooie opvulling maken die je tussen wiel en aandrijving plaatst.oke ik heb hem geprobeerd te instaleren alleen heb ik een probleem
er zit op de as een aantal dingen: revetjes, voorvoork, spatbord en een zwart kokertje dat in de as valt.
moet dit blijven zitten als ik de kilometerteller erop zet want dan ontstaat er een spleet. de vraag is dus was dit als vervanging voor de kilomtertelleraandrijvig gebruikt en mag het ertussen uit. ik heb het ertussen uitgelaten en als ik de as heel strak aandraai draaid het wiel heel stroef als ik het ertussen wil doen zit er een spleet en past het wiel niet tussen de voorvork
