Tomos A52
willa
Berichtdoor willa » 04 feb 2008 20:17
Hee mensen
ik ben nieuw op dit forum dus ik moet hier plaatsen haha
ehm
ik heb dus een tomos in elkaar gebouwd en heb er een a52 blok onder hangen met 70cc airsal, 15/15 dellorto, ontgrenst spruitstuk, sproeier 66, atw 26, standaard snel, bromkop en de ontsteking op brom..
dit zeg ik voor het geval jullie naar me setup vragen maare
ik heb dus een aantal vragen:
waarvoor is die vraagtekenveer?
ik heb electronische ontsteking en je kan hem dus op het eerste streepje zetten, voor snor, het 2de voor brom maar als je hem zo ver mogelijk zet.. is dat dan schadelijk of is die ontsteking dan nog vroeger?
is dat beter?
k vraag me ook af.. als je je originele koppelingsveren bekijkt zie je dan op de veer van de eerste koppeling een groen kleurtje zit op het haakje en op de veer van de 2de koppeling een rood kleurtje op het haakje?
wat is dat, de sterkte of wat?
k vraag me ook af hoe ik zeg maar gewoon heel snel wegtrek zonder overtoeren te maken op top
dit moet kunnen door de tandwielen te veranderen en aan de koppeling de kloten.. maar wat is nou het beste..
ehm
ik heb dus een standaard snel en een 70cc, betekent dit dat ik geen overtoeren kan maken met een 33 tandwiel omdat die uitlaat dat "begrenst", zoiets had ik gelezen.
helpt het om een hogedrukkop te nemen en die nog af te vlakken of gewoon mijn bromkop afvlakken? maak je dan eigelijk sneller overtoeren? omdat de klap op de zuiger harder word dus sneller toeren maakt, maakt ie dan ook meer toeren?
ik hoop dat het een beetje duidelijk allemaal is en ik kom zeker weten binnekort met nog meer vragen waar ik ff niet op kom..!
groetjes willa
Onno
Berichtdoor Onno » 04 feb 2008 21:29
Hi Willa in de FAQ! het volgende gevonden: Het veertje zorgt voor een vloeiende beweging / overgang van de 1e naar de 2e versnelling. viewtopic.php?t=1047 :wink:
Vwb je vraag mbt het nog vroeger zetten van de ontsteking... lijkt me in eerste instantie niet noodzakelijk... Al word er volgens mij bij sommige setups een voorontsteking gebruikt om het maximaal haalbare te behalen. De techneuten hier kunnen je er vast meer over vertellen. Of gebruik de SRCH even... Vragen zoals over het vraagtekenveertje zijn de reden dat wij als Pindabrein niet overal kunnen posten ! En dat vind ik knap jammer... maar je ziet... volkomen begrijpelijk... :cry:
elpeenor
Berichtdoor elpeenor » 04 feb 2008 22:47
is dat beter?
Als ik het goed begrepen heb van andere hier krijg je meer trek kracht en zal je ongeveer 2km of zo harder gaan(?)
alleen heb ik geen id of het schadelijk is, volgens mij niet
Berichtdoor PimW » 04 feb 2008 23:00
Teveel voorontsteking kan zeker wel schadelijk zijn. Het mengsel ontbrand dan namelijk voordat de zuiger het bdp bereikt. Hierdoor word hij alweer naar beneden geduwd terwijl hij nog omhoog gaat. Heb je nou erg veel mm voorontsteking dan word die klap zo groot dat het je lagers kan beschadigen...
kevin__90
Tomos Supporter
Berichtdoor kevin__90 » 05 feb 2008 15:00
als je een hogedruk kop koopt kun je die niet meer afvlakken
als je je bromkop wil afvlakken dan komt dat heel precies ik zou een hogedruk kop kopen dat bespaart je een hoop moeite ze zijn geloof ik neit zo duur
Tomos quadro E-start
2001
tecno gp
15/15
26-22
mijn tomos
Renault
Berichtdoor Renault » 05 feb 2008 17:07
en of je die kan afvlakken,
je doet meestal afvlakken voor de juiste squish :wink:
