alle begrenzers tomos snor + extra vragen..
38 berichten
Renault
Berichtdoor Renault » 14 apr 2008 20:14
Als je de langste neemt (dacht dat dat 115mm is) heb je iig genoeg, kan je nog altijd in korten.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 14 apr 2008 20:34
oke ja komt goed dan.
dan word me setup
65cc airsal
16/16 carb+ std luchtfilter begrenst
technigas uitlaat
26/24 twv
wat zal dit lopen ong. en kwa trekkracht..
mvg
Daniël
Berichtdoor Daniël » 14 apr 2008 21:03
zal zeker goed lopen
en goed trekken ik denk niet dat je er wheelie's mee trekt maar je bent bij een stoplicht wel zo weg^^
de snelheid zo ook zeker hoog zijn heb geen ervaring met 65cc dus kan geen snelheid schatten
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 14 apr 2008 21:05
16/16 met begrenste luchtfilter.. aight
Berichtdoor PimW » 14 apr 2008 21:07
jawel hoor.
aanschouw
Ja dat zal lekker rijden :')
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 14 apr 2008 21:27
ik dacht het begrezener als je die eruit haaalt, en veel vermogen mee wint...
dus wel of niet doen?
en kan nergens 15/16mm spruitstuk halen? teminste niet gezien op diverse site's. rest alles al gevonden :D
Renault
Berichtdoor Renault » 15 apr 2008 14:40
Er bestaan geen standaard tomos spruitstukken met 15/16 mm, deze zal je dus zelf moeten uitboren/vijlen. Of je haalt een minarelli horizontaal (zie FAQ!). Of je koopt mijn rechte spruite stuk (uitgeboord naar 15mm) over (pb me maar bij interesse).
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 apr 2008 15:29
oke en een std spruitstuk daar past geen 15mm carb op?
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 15 apr 2008 15:41
std is maar 12mm, begrenst 9mm
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 apr 2008 15:55
maar past die er niet op neem ik aan, en uitvuilen en opboren kan wel gewoon? dan doe ik dat, maar hoe weet je precies de maat als je hem opvijlt iedere keer opmeten of..
ensar38
Berichtdoor ensar38 » 15 apr 2008 16:22
std is 15 mm. begrenst 12.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 15 apr 2008 17:09
Ja, je kunt hem vijlen/boren maar dat word wel iets moeilijk als je een schuin spruitstuk hebt. En opmeten ja..
@Ensar: Mijn spruitstuk is 9mm begrenst en 12mm ontgrenst :?
Renault
Berichtdoor Renault » 15 apr 2008 18:56
Een dell'orto 15.15 carburateur past op een 12mm tomos spruitstuk. Je monteert hem hetzelfde als een 14.12 carb. Uitvijlen is stukie vijlen en dan meten. Alleen zou ik boren, dat is wat zekerder.....
Beide (snor en brom) spruitstukken zijn 12 mm alleen zit er bij een snor, daar waar je hem in de carb stopt een busje met binnendiameter 9mm en buiten diameter 15mm. Dus als je dat busje eruit haalt (als je je spruitstuk ontgrenst) heb je dus dat gedeelte al naar 15mm en moet je het lange schuine gedeelte nog opboren/uitvijlen naar 15mm.
Laatst gewijzigd door Renault op 15 apr 2008 22:28, 1 keer totaal gewijzigd.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 apr 2008 21:25
oke ik snap het helemaal.
moet ik ook me krukas vervangen voor 70cc, en m koppeling
Berichtdoor PimW » 15 apr 2008 21:31
nee, dat houd hij best.
Als je wat had rondgekeken was je daar ook wel achter gekomen denkik zo...
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 apr 2008 22:16
oke en wat betreft de koppeling?
Berichtdoor PimW » 15 apr 2008 22:19
o ik had t over beide.
droogklootnl
Berichtdoor droogklootnl » 15 apr 2008 22:35
oke ius goed dan, ik weet genoeg kan closed
38 berichten
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] en 10 gasten
