Een dell'orto 15.15 carburateur past op een 12mm tomos spruitstuk. Je monteert hem hetzelfde als een 14.12 carb. Uitvijlen is stukie vijlen en dan meten. Alleen zou ik boren, dat is wat zekerder.....maar past die er niet op neem ik aan, en uitvuilen en opboren kan wel gewoon? dan doe ik dat, maar hoe weet je precies de maat als je hem opvijlt iedere keer opmeten of..
Beide (snor en brom) spruitstukken zijn 12 mm alleen zit er bij een snor, daar waar je hem in de carb stopt een busje met binnendiameter 9mm en buiten diameter 15mm. Dus als je dat busje eruit haalt (als je je spruitstuk ontgrenst) heb je dus dat gedeelte al naar 15mm en moet je het lange schuine gedeelte nog opboren/uitvijlen naar 15mm.std is 15 mm. begrenst 12.std is maar 12mm, begrenst 9mm
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 11 gasten
