- Welke model tomos heb je?
revival
Uit welk jaar komt de tomos ?
2005
brommer
woendag
olie keering, ketting, tandwielen, voorrem
en ja er staan nog twee topics hiermee maar daar staat voor mij geen oplossing bij.
Mijn bougie is bruin en vonkt goed
hij krijgt lucht en benzine (na teveel pogingen is de bougie nat van het benzine)
uitlaat rijd hij al een tijdje goed mee. (mag het niet aan liggen maar er komt 100% een nieuwe uitlaat)
cabareteur is helamaal in orde.
Ik ben wel bezig geweest om de cilinder los te maken en heb daarbij wd40 gebruikt en er is wat in de cilinder gekomen. (heb enkel de pakkingen vervangen)
