Motorblok reviseren???
Wittee
Berichtdoor Wittee » 13 mei 2008 12:32
  • Welke model tomos heb je? A35
    Uit welk jaar komt de tomos ? 2006
    Is het een snor of een brommer? Brommer
    Wanneer ontstond het probleem? niet
    Heb je onlangs iets veranderd aan je tomos? ja
    Weet er iemand een topic waar een how to stat om je motorblok te reviseren??
    heb de search al gebruikt maar niets gevonden
    grtz
Natalie
Berichtdoor Natalie » 13 mei 2008 13:01
Sorry dat dit offtopic is hoor, maar waarom wil je in godsnaam je motorblok reviseren als hij uit 2006 is?
Wittee
Berichtdoor Wittee » 13 mei 2008 16:55
Omdat de vorige eigenaar hem helemaal verneukt heeft en de krukas kapot is,
Nuja dan kan k hem beter opnieuw reviseren e;)
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 mei 2008 17:17
Als je er zelf zo weinig verstand van hebt kun je er beter zelf niet aan beginnen. Breng hem naar de bromboer en laat het hem doen voor een paar tientjes voordat je je hele blok verneukt. :) Op dit forum staat trouwens nergens een faq of how to over blok reviseren.
Ingmar.
Contacteer Ingmar.
Berichtdoor Ingmar. » 13 mei 2008 17:41
@tosser:Je kan wel zeggu ga naar de brommerboer maar miss wilt deze persoon het zelf wel leren.
Jij bent ook ooit zo begonnen dat je er niks van af wist :wink:
Een tip als je je blok uit elkaar haalt voor de 1e keer leg alles op volgorde neer zoals je het uit het blok haalt dan weetje waar alles hoort.Maak zonodig foto's of maak gebruik van expolded views te vinden op de home pagina.
En zorg dat je eerst alle onderdelen in huis hebt voordat je het blok uit elkaar haalt.
Spullen nodig voor een COMPLETE revisie
-krukas
-koppeling
-krukas lager
-krukas kerringen
-voortandwiel lager
-voortandwiel kerring
-2-speed lagertje (die in het carter zit van de onstekingskant)
-lagers in je carterkap
-compleet pakkings set
-zo nodig een nieuwe cilinder
Vragen of spullen nodig?
Wittee
Berichtdoor Wittee » 13 mei 2008 19:56
@Tosser: Ik vindt dat als je een projectje doet dat je alles dan zelf moet doen
En ik heb er wel verstand van, heb al enkele camino's in elkaar gezet.
@NL>INGMAR<NL: ten eerste Bedankt voor de verdediging 8)
en ten tweede: Ik heb alles gedaan wat je zei, alles ligt nu hoe ik het heb uiteengedraait,
moet alleen nog een andere krukas bestellen:)
dacht dat mss iemand het nuttig zou vinden voor zo een topic :P
Berichtdoor PimW » 13 mei 2008 19:58
Als je toch bezig bent kun je net zo goed zelf die faq schrijvent toch? :P Omdat je zegt dat dit je wel gaat lukken.
Mc. Sim
Berichtdoor Mc. Sim » 13 mei 2008 19:59
Ik zie nergens dat het voor een projectje is dus ik dacht dat het gewoon je blok repareren was en klaar :) Ik wilde je er ook niet mee aanvallen hoor haha. Het klonk gewoon dat je nog een beginner was, zoals iedereen een is geweest, en het lijkt me niet slim om dan meteen je blok open te schroeven. :mrgreen:
Wittee
Berichtdoor Wittee » 13 mei 2008 22:06
@Pim W: Ja ik weet het, maar had de site pas gevonden toen het blok al open lag en dus kon ik de faq niet maken :? :)
@tosser : Ik heb wel het blok meteen opengedraaid omdat de krukas toch kapot was, ik heb wel goed gekeken waar alles zat en ik weet het nog goed :wink:
Berichtdoor PimW » 13 mei 2008 22:08
Even een algemene tip: De krukas is niet voor niets stuk gegaan. Probeer ook hiervan de oorzaak te vinden zodat je niet meteen je nieuwe kruk sloopt :wink:
