@tosser:Je kan wel zeggu ga naar de brommerboer maar miss wilt deze persoon het zelf wel leren.
Jij bent ook ooit zo begonnen dat je er niks van af wist
Een tip als je je blok uit elkaar haalt voor de 1e keer leg alles op volgorde neer zoals je het uit het blok haalt dan weetje waar alles hoort.Maak zonodig foto's of maak gebruik van expolded views te vinden op de home pagina.
En zorg dat je eerst alle onderdelen in huis hebt voordat je het blok uit elkaar haalt.
Spullen nodig voor een COMPLETE revisie
-krukas
-koppeling
-krukas lager
-krukas kerringen
-voortandwiel lager
-voortandwiel kerring
-2-speed lagertje (die in het carter zit van de onstekingskant)
-lagers in je carterkap
-compleet pakkings set
-zo nodig een nieuwe cilinder
